gio1973
  • gio1973
Ciao, sto redigendo un Ape ed ho dei dubbi sui risultati finali delle efficienze medie stagionali.
Villetta a schiera su più piani del 2006 con caldaia a tre stelle per il riscaldamento e acs, pompa di calore per acs, solare termico e solare fotovoltaico. In freddo una pompa di calore con un solo split al piano terra.
I rendimenti che mi risultano sono per raffrescamento 0, per acs 79, per riscaldamento 0.80.
Non riesco a capire i primi due....perchè mi risulta nullo il rendimento per raffrescamento ? e perchè così elevato quello per acs?
Dove posso aver sbagliato? Vi è mai capitato? Sto usando la versione 2.25
gio1973
  • gio1973
ho ricostruito il modello con la versione 2.24 del programma e questa volta il calcolo dell'efficienza media stagionale del raffrescamento viene 2.57, valore accettabile. E' un problema della versione 2.25 con il fotovoltaico?
gio1973
  • gio1973
Scusate a nessuno è capitato il problema di avere efficienza per raffrescamento nulla quando si ha una pompa di calore aria -acqua e fotovoltaico?
Venerdì scorso è stata pubblicata la versione 2.26.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=5938
Messaggio originale di gio1973:
Il rendimento (anche se ora si chiama efficienza) viene calcolato come rapporto fra A/B dove:
A = fabbisogno di energia termica
B = fabbisogno di energia primaria
oppure per i più sofisticati: EPc,nd / EPc,nren
Ho dato questa formula perché sia più facile capire dovè il problema.
Tipicamente il risultato è zero quando EPc,nren = 0.
EPc,nren di solito è uguale a 0 quando:
a) il generatore è errato (non c'è, fattore di conversione errato, etc)
b) il fotovoltaico copre completamente il fabbisogno di energia elettrica dell'impianto.
Nell'ultimo caso b) si potrebbe parlare di rendimento infinito? Per evitare la divisione per zero abbiamo preferito scrivere 0 nel risultato.
