Pieronicatrice
Buongiorno, sto utilizzando il programma per la progettazione di un impianto per edificio ad uso uffici.
Ho un problema che riguarda la ventilazione degli ambienti:
inserendo il valore di ventilazione da norma nella scheda apposita nella singola zona (gli ambienti all'interno sono tutti uguali), nei risultati riscaldamento compare la voce "Dispersione termica per ventilazione dello spazio riscaldato".
Questo valore ha qualche legame con la temperatura di immissione dell'aria, poichè la tratto in un' UTA prima di immetterla?
E' un carico termico che deve essere abbattuto e concorre al totale dei carichi sensibili a cui far fronte? Se sì, è normale che il carico estivo, in cui non è presente, sia sempre minore?
Spero di essere stato chiaro, grazie della disponibilità.
