luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
19 anni fa
Salve,
vorrei capire una cosa:
se devo progettare un impianto a tutt'aria, ed inserisco il valore dei ricambi d'aria, il software calcola la potenza di picco dispersa per ventilazione, con la formula:
Qv = Nr · V · 0.24 · 1.25 · (ti - te)
Ma come è evidente, questa formula non consente di calcolare effettivamente la potenzialità richiesta dall'UTA, infatti la Timmissione dovrebbe essere, nel caso di riscaldamento con aumidificazione isoterma, di circa 10°C superiore.
Nel caso di umidificazione adiabatica, va aggiunto il contributo del post riscaldamento.
Come faccio a tenerne conto? Nella relazione di calcolo uscirebbe una potenzialità termica calcolate decisamente inferiore rispetto a quella effettivamente necessaria
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
19 anni fa
nessuno risponde? E' abbastanza urgente.
19 anni fa
Purtroppo il software non contiene una gestione delle UTA e perciò non può tenere conto di tutti i valori in gioco.
La potenza per ventilazione calcolata è quella per "infiltrazione naturale" (ad esempio per portare l'aria da 34°C a 26°C).
E' conveniente (dal momento che non si può fare altro ... ) inserire come aria per ventilazione naturale il valore = 0 e calcolare i carichi corretti per ventilazione separatamente a mano (dal diagramma psychro o similare).
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
19 anni fa
però posso fare giusto un appunto? Basterebbe far inserire le entalpie per avere un calcolo della potenzialità necessaria alle batterie dell'UTA.
Poi il software parla di "ventilazione forzata" e non "infiltrazione naturale", a questo punto non capisco a cosa serva la gestione della ventilazione forzata visto che non si riescono ad ottenere valori corretti.
Infine, se non vengono inseriti tutti i valori necessari, i dati relativi al generatore di calore non possono essere messi o sbaglio?
Se ho delle dispersioni per 40kW ed ho la reale necessità di una caldaia a combustione da 100kW per riscaldare l'aria, cosa andrò ad inserire nella schermata del calcolo del fabbisogno termico annuo? Un generatore da 40kW o da 100kW?
19 anni fa
Mi sembra si faccia confusione fra progetto invernale ed estivo.
Il progetto invernale tratta *completamente* la ventilazione forzata: la formula è semplice (è indicata nella UNI EN 832) e se ne tiene conto in tutti i passaggi.
Nel progetto estivo ripeto, purtroppo, non è previsto il *trattamento*. Come idea non è sbagliata: possiamo richiedere la differenza di entalpia; vedremo come farlo.
