Mi scuso per la lunghezza del messaggio.
Dati del problema
Zona climatica D
166 giorni di riscaldamento (1 novembre – 15 aprile)
Impianto autonomo in edificio singolo
Tubazioni incassate a pavimento con edificio singolo
Classe di isolamento D
Dal prospetto 21 di UNI TS 11300-2/2014 mi risulta Rd = 0,935
Temperature di progetto 80-60
dT di progetto = (80+60)/2 – 20 = 50°C.
Temperatura media stagionale = 39,6 (*)
Dal prospetto 24 assumo un fattore di correzione C = 1
Il rendimento corretto calcolato con la relazione
Rdc = 1 – (1-Rd)*C
rimane ovviamente pari a 1
Se imposto questi valori nel programma ottengo per aprile (15 giorni di riscaldamenti) Rd = 0,9664 e per i restanti mesi 0,935 (valore, questo, che capisco)
Nel riassunto degli indicatori energetici trovo un terzo valore, e questo mi sembra sia dato dal rapporto fra
energia termica in uscita dal sottosistema di distribuzione, Q d,out
e
Energia termica utile richiesta al generatore, Q H,gn,out
Ho provato con altri valori; per esempio
Rd = 0,975
C = 0,94
Allora ottengo per aprile 0,9873 e per i restanti mesi 0,9750
Domande
1)	perché in aprile varia il valore ?
2)	Perché sembra che il fattore C non modifichi il rendimento di base?
Riguardo alla temperatura media stagionale ho messo un asterisco perché vorrei chiarire.
Il prospetto 24, alla prima riga – quella del caso in esame -  riporta il valore correttivo pari a 1 per una temperatura media stagionale di 37,3 °C.
Ritengo che (non ho trovato migliori informazioni) tale temperatura sia ricavabile come temperatura legata al dT interno-esterno per cui:
con Ta = 20°C e T est = 0°C ho T media impianto di 70°C
con Test. di 8,67°C ho T. di mandata di 39,6
Ho fatto una semplice proporzione e la T. media esterna l’ho calcolata come media pesata delle temperature medie mensili dei mesi di riscaldamento
Con questi valori, interpolando come riportato nella specifica tecnica ottengo una temperatura media stagionale superiore a quella del prospetto e quindi il fattore correttivo assume valori superiori a 1 migliorando il rendimento di distribuzione.
Mi fermo qui perché siamo in periodo di ferie e non vorrei essere preso per un secchione.
Il fatto è che mi piace capire come ragionano i programmi.
Qualcuno si vuole confrontare sull’argomento ?
Probabilmente ho preso una via completamente sbagliata (una cantonata)
Allora, a maggior ragione, mi piacerebbe tornare …sulla retta via.
Grazie.
