francina75
  • francina75
Salve a tutti,
nella progettazione di un edificio residenziale è previsto l'utilizzo di persiane in pvc, come le considero nel calcolo?
é corretto inserirle come schermature mobili ponendo veneziane esterne?
oppure devo inserirele come chiusure oscuranti? in questo caso però ho solamente le chiusure in legno da 25 o 30 di spessore.
Le persiane sono valutate, nell'utilizzo standard, soprattutto quando sono chiuse e creano effetto oscurante unito a resistenza termica aggiuntiva notturna al componente finestrato; la tabellina proposta da MC è quella disponibile nella 10077-1 (principale scopo di MC è l'essere conforme alle norme); sei nella fase di progetto quindi, in alternativa, puoi avventurarti nella scelta manuale della trasmittanza persiana e nella trasmittanza intercapedine.
Sempre in fase di progetto: puoi valutare, quando inserisci il componente nella parete, se le persiane verranno utilizzate "progettualmente" come schermature solari (nel senso che: tutti utilizzano bene o male le persiane semi chiuse di giorno, ma una schermatura solare vera non pregiudica l'illuminazione naturale minima della stanza, le persiane sì).
francina75
  • francina75
Messaggio originale di lbasa:
Quindi posso inserirle come chiusure oscuranti nel componente finestrato e poi inserire anche una schermatura solare nella schermata trasmissione, perchè io ho bisogno di ridurre l'Epeinv, cosa che ottengo solo dopo aver inserito schermature solari, dopo aver valutato aggetti e ostruzioni chiaramente.
In effetti le persiane con alette apribili posso asssimilarle ad una veneziana posta esternamente
