Non odiatemi se ritorno sull'argomento della classe A+...sicuramente mi manca tanta preparazione, ma devo assolutamente venirne a capo...sono 3 gg che mi scervello e leggo i forum ma fin'ora non ho ancora capito, quindi vi chiedo ancora pazienza!
Negozio di circa 32 mq su piano terra di edificio storico con muri di circa 65 cm
climatizzatore in pompa di calore aria-aria vecchio potenza 5.6 kw (ho inserito i dati suggeriti da alberto in un messaggio precedente*** ma non ho messo le prestazioni a pieno carico dichiarate...non so dove trovarle)
sicuramente mancano dei pezzi, visto che il risultato è CLASSE A+ e il messaggio è gruppo di generazione non è dimensionato correttamente...cosa manca?
Se guardo i risultati del generatore l'unico dato presente è l'energia termica utile richiesta...
1.Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda -99
2.Temperatura bivalente (intervento di integrazione termica)-99
4.Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo 29
5.Temperatura disattivazione riscaldamento 20
altri dati:
EPi, invol 162.07
EPi 2.83
EP,acs nullo (negozio senza bagni pubblici)
rendimento ms riscaldamento 13.48
volume lordo riscaldato 134,82 mc
sup. disperdente mq 59,69
sup. utile 32 mq
s/V 0.435
classe A+
mi aiutate?? non ne vengo fuori 😢 ed ho poco tempo ancora...
p.s. giuro che non mi imbatterò più in APE con pdc, non avendo i dati a disposizione non ho preparazione ed intuito per capire come risolvere...
