logan
  • logan
sto facendo l'ape di un bar dove il riscaldamento viene fornito da una pdc aria-acqua.
Il produttore è Artel e su internet non risco a trovare niente di più dei comuni depliant con pochi dati tecnici...
In ogni caso, i dati in mio possesso (ovvero ricercati ed inseriti nel programma) sono:
- Sorgente fredda: aria interna (recupero)
- Pozzo caldo: acqua
- Potenza Termica nominale: 6,95
- T limite di funzionamento della sorgente fredda: -15
- T bivalente: -15
- Funzionamento alla T bivalente: parallelo
- T limite di funzionamento del pozzo caldo: 45
- T disattivazione del riscaldamento: 20
- T disattivazione acqua calda sanitaria: 55 (dato che viene automatico)
- Tipo circuito: compressione di vapore ad azionamento elettrico
- COP: 3,72 (alla temp. di 7 gradi)
- Modalità di funzionamento: potenza fissa on/off
- Fattore di correzione dichiarato: 0.9 (dato automatico che ho lasciato così perchè non riesco a reperire)
- Tipo di regolazione: in base alla T ambiente
- T di amdata di progetto: ?????
- T di ritorno di progetto: ????
Il mio problema è proprio per questi ultimi due dati... non riesco a reperirli, ad intuito dovrebbero centrare qualcosa con le T esterne medie mensili...giusto???
Potete aiutarmi per favore?!
Servizio riscaldamento ... PdC aria/acqua ...
Quindi la PdC produce acqua calda per terminali di emissione: quali terminali? In base ai terminali il "progettista" (oops, chiedo scusa per la parolaccia) determina nell'impianto quale temperatura di invio e quale salto termico considerare per ottimizzare la resa.
Escludendo il progetto, e possibile che nel display della PdC non si capisca il set di mandata ed il DT (dal quale risalire alla T di ritorno)?
logan
  • logan
Il terminale di emissione è uno split (ce n'è solo uno).
A lato della pompa di calore c'è un termometro che segna 30 gradi..
Non so appunto dove reperire quei due dati in quanto non so dove cercarli, non mi è mai capitato di fare una certificazione con pdc e non sono un perito ma geometra..
Messaggio originale di logan:
Quindi non è aria-acqua bensì aria-aria? Dov'è l'acqua in uno split-system?
logan
  • logan
Il mio modello è uno splittato aria-acqua..eccolo
http://www.clima-artel.it/splittato-aria-acqua/
Ma appunto, vista la poca esperienza in quanto non sono un termotecnico, non riesco a ricavare i dati chiesti inizialmente..
E chiedo aiuto x questo..
tecnoi
  • tecnoi
ma perchè???!!!???!! 😢 😢 😢 😢
