simone
  • simone
Alberto buona sera...
guardavo la stampa degli indicatori con indicata la percentuale del fer..
come viene fuori quel valore ..guardando qui sotto non capisco perchè viene fuori un 65,257 %
Non viene dividendo Energia primaria rinnovabile/Energia termica utile richiesta ?
Non è che sia Energia primaria rinnovabile / Energia Primaria (non termica) richiesta?
(la butto lì, ormai a quest'ora ho solo 3 neuroni attivi che girano e uno si sta stancando... 😲 )
e dove li hai messi tutti gli altri? Ti ricordi Giacobazzi? Gli uomini sono esseri SEMPLICI, hanno due neuroni (uno si nasconde e l'altro lo cerca x fare almeno una sinapsi) invece le donne ne hanno 700mila tutti concentrati in un piccolissimo spazio.
700mila... ho idea che almeno 699.690 siano andati in vacanza sul Perito Moreno...
7 dei rimasti sono in pausa caffè... per cui: attivi=3.
Ci sono le donne... e ci sono io. Non classificabile 😝
Fatto sta che i tuoi 2 non hanno confermato ai miei 3 se la considerazione che ho fatto è giusta, e Simone è ancora lì che aspetta la risposta...
E' giusto quello che hai detto tu. La definizione si ritrova nella Raccomandazione CTI 09/2012 (mai resa pubblica anche se nessuno sembra preoccuparsene) a pagina 14 (formula 11):
La quota percentuale di energia rinnovabile si calcola come segue:
QR = 100 * Qp,ren,tot / Qp,tot
dove:
Qp,ren,tot = Qp,os,ren + Qp,ren,tot,del
Qp,tot = Qp,os,tot + Qp,tot,del
ren = rinnovabile
os = onsite
tot = totale
del = delivered
simone
  • simone
Alberto credo di non aver capito..ho letto la raccomandazione ma per chiarezza allego la stampa...
Riferito alla pagina del programma...fabbisogno di impianto..generatori..
quali righe pongo al numeratore e quali al denominatore..
io avevo capito che al numeratore andava la riga Qp,ren,tot
e al denomitarore Qgn,out
Nel programma vedo che Qp,ren,tot coincide con Qp,tot
Se riuscissi ad allegare qui la stampa sarebbe più facile spiegarmi..come posso fare ad inserire l'immagine
visto che col pulsante non riesco..
simone
  • simone
provo a riportare i dati che escono dal programma..
Fabbisogno di impianto...generatore
Solare termico (collettore piano)
Acqua Calda Sanitaria
Energia termica utile richiesta Qgn,out Wh 2.509.907
Energia termica fornita dal sottosistema Q'sol,out Wh 2.094.615
Energia termica utile prodotta dal sistema Qsol,out Wh 1.985.026
Fabbisogno di energia elettrica per ausiliari Qsol,aux Wh 117.999
Energia primaria rinnovabile totale Qp,ren,tot Wh 1.985.026
Energia primaria totale Qp,tot Wh 1.985.026
Combustibile fossile (Caldaia a gasolio)
Energia termica utile richiesta Qgn,out Wh 524.881
Energia primaria totale Qp,tot Wh 598.768
Gli indicatori mi dicono che la copertura Fer è pari a 65.257 %..
Io proprio non capisco da dove venga fuori..
Dai dati che hai fornito risulta:
Qpren,tot = 1985
Qp,tot = 1985+598
Quindi QR = 1985 / (1985+598) = 76,84%
Supponiamo così per dire, di avere una pompa di circolazione per l'impianto, una pompa di circolazione sul solare termico e qualcosa di elettrico che consuma il generatore. Solo per far capire il meccanismo supponiamo di avere un consumo elettrico di 220 kW (non sarà esattamente così ma da quel che si vede, hai circa 118 kW per il circolatore del solare termico, più aggiungi il generatore ed eventualmente il circolatore dell'impianto; io non so cosa ci sia, non sono ancora un veggente ...). La formula precedente diventa:
QR = 100 * (1985 / (1985+598 + (220*2.18))) = 65,25 %
Qual'è la perplessità?
ovviamente kWh non kW (-:
simone
  • simone
si...hai ragione..tutto chiaro...
mi rimane solo un dubbio ma a questo punto non so se sono rinco...to con tutti questi cambiamenti o mi sfugge qualcosa..
ho inserito il solare termico..tipico collettore piano da mq 1.85 con inclinazione 17° e orientato a sud..
e vedo che Q'sol,out in gennaio fornisce più Kwh che in Luglio...devo aver sbagliato qualcosa ma non capisco cosa..
Meglio che vada in ferie ???
