a pagina 3 (pagina 5 del pdf) ti spiega tutto.
Sarò duro io a capire (e sta volta vorrei togliermi ogni ragionevole dubbio), ma ancora non è del tutto privo di possibili equivoci.
Il prospetto 3 della bozza di revisione, per l'utenza standard (lasciamo da parte quella reale) individua 3 tipi di applicazione: Progetto, Reale e Mista. Nella prima casistica ci mette:
- Richiesta del permesso di costruire (nuova costruzione)
- questo lo interpreto come certificato da consegnare con la richiesta di permesso- Certificazione energetica del progetto (nuova costruzione)
- visto il punto precedente, dovrebbe riferirsi alla certificazione per ottenere l'agibilitàMa passando alla seconda casistica, ci trovo:
- Certificazione energetica dell’edificio
- molto generico, potevano metterci "esistente", se era questa l'intenzione, ma non l'hanno scritto...- Qualificazione energetica dell’edificio
- e qui il dubbio del punto precedente si ingrossa: considerando la qualificazione quella necessaria per il F.L., che senso ha fare prima una qualificazione sul fabbricato reale, per poi fare una certificazione con dati di progetto?! Se mai il contrario!Altro software di cui ho scaricato una demo, sembrerebbe avvalorare la tesi del fatto che le certificazioni da consegnare per l'agibilità siano calcolate con metodo di progetto, in quanto non prevede di la scelta del metodo e distingue tra certificazione di "nuove costruzioni e ristrutturazioni" rispetto agli "altri interventi e edifici esistenti"
Tra l'altro, la guida di MC11300, per la scelta della "Metodologia di calcolo" rimanda al DPR 59/09, dove non ho trovato alcun chiarimento.
