Sto facendo una legge 10 per 12 appartamenti in fase di ristrutturazione totale.
Ho un grosso dubbio sulla capacità termica.
Per un appartamento, non avendo inserito la capacità termica areica (me l'ero dimenticato) ho ottenuto un Epi di 6.2.
Accortomi della mancanza, ho provveduto ad inserire i dati di progetto nella schermata della capacità termica e da 6.2 sono passato a 0.2.
E' possibile?
Le strutture che ho considerato per calcolare la capacità termica sono le pareti esterne ed il solaio interpiano superiore ed inferiore (anche se i piani sup ed inf sono scaldati)...è corretto?
In altra discussione mi sembra di ricordare che la capacità termica non dovrebbe influire in maniera così importante.
L'appartamento è un piano intermedio che disperde solo su due lati (Nordo/Sud).
Premetto che la ristrutturazione prevede la realizzazione di cappotto sp 10 cm, finestre in PVC e solai intermedi coibentati con realizzazione di pavimento radiante alimentato da pompa di calore ad inverter, per cui sistema edificio impianto altamente efficiente.
Detto questo, penso che Epi di 0.2 non sia mai giustificabile.
Per favore ditemi dove posso aver sbagliato 😊
saluti
