1) Dipende dal ponte termico:
Consideriamo per semplicità un cubo di base 3x3 metri e altezza 2,7 metri:
> Se considero PT spigolo la lunghezza da considerare sarà 2,7, moltipilcata per 4 spigoli nel nostro caso....
> Se considero il ponte termico muro solaio la lunghezza da considerare sarà (3+3+3+3)
2) Verticale interna verso vano non riscaldato, da definire come ambiente non riscaldato oppure utilizzando i valori da tabella delle 11300...
3) Io in genere trascuro tapparella o scuri anche se nella definizione delle finestre si possono gestire. In ogni caso la verifica di trasmittanza è corretto farla nella peggiore delle ipotesi.
Ciao
