ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Help sono in crisiiiiiii!!!!
Ho un pò di dubbi😢
1) I ponti termici pareti interne quando vengono richiamati nei locali/ambienti nell'immettere la dimensione del ponte termico ci si riferisce all'altezza o alla lunghezza della parete o ad entrambe?? 😕 😕
Quindi e' inteso come ponte termico parete-solaio (e bisogna considerare dispersione da ponte termico sia nel soffitto che nel pavimento) o parete int-parete ext o entrambe???😕 😕
2) La porta d'ingresso dell'appartamento se immette in un vano scala chiuso si considera verticale interna o verticale esterna??😕
3) Le tapparelle devo considerarle nel calcolo della trasmittanza delle finestre o è meglio trascurarle per metterci nella condizione più sfavorevole e quindi a vantaggio di sicurezza???😕
Grazie anticipatamente per la risposta
AlbeM
  • AlbeM
1) Dipende dal ponte termico:
Consideriamo per semplicità un cubo di base 3x3 metri e altezza 2,7 metri:
> Se considero PT spigolo la lunghezza da considerare sarà 2,7, moltipilcata per 4 spigoli nel nostro caso....
> Se considero il ponte termico muro solaio la lunghezza da considerare sarà (3+3+3+3)
2) Verticale interna verso vano non riscaldato, da definire come ambiente non riscaldato oppure utilizzando i valori da tabella delle 11300...
3) Io in genere trascuro tapparella o scuri anche se nella definizione delle finestre si possono gestire. In ogni caso la verifica di trasmittanza è corretto farla nella peggiore delle ipotesi.
Ciao
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
grazie millee sei stato di grande aiuto
