Ciao annozero ho simulato 2 pareti con aerogels!
Parete A:
Interno:1 - Resistenza superficiale interna
2 - Cartongesso in lastre 0,010
3 - Intercapedine d'aria non ventilata 5 mm flusso ascendente
4 - Aerogel 0,03300
5 - Malta di cemento 0,01500
6 - Roccia sedimentaria naturale 0,60000
7 - Intonaco di calce e gesso 0,02000
8 - Resistenza superficiale esterna
Esterno:U=0.335 W/(m2K)
Parete B:
2 - Intonaco di calce e gesso
3 - Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O)
4 - Intercapedine d'aria non ventilata 10 mm flusso ascendente
5 - Aerogel 0,03300
6 - Malta di cemento 0,01500
7 - Roccia sedimentaria naturale 0,60000
8 - Intonaco di calce e gesso 0,02000
9 - Resistenza superficiale esterna
Esterno:U=0.312 W/(m2K)
L'intercapedine di aria mi serve per evitare condensa interstiziale. Non conoscendo il materiale ti volevo chiedere se fissato direttamente sulla malta della parete interna aerogel è soggetto a deterioramento in caso di umidità.
Ora devo proporre al committente la soluzione! Speriamo che sia sensibile non solo al costo!!!😁
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
