AlbeM
  • AlbeM
Ciao a tutti!
Allora nel caso in cui ci sia un muro da 50cm in pietra a vista per rientrare nel rispetto delle trasmittanze come procedete a livello di isolamento?
Il cappotto è da escludere perchè il muro è a vista!
Dire che il muro non è oggetto di intervento, non mi sembra corretto visto che è un rustico senza riscaldamento nel quale si andrà a cambiare destinazione d'uso etc..
Isolamento interno?
Ho fatto un po' di simulazione e sono un po' perplesso!
Grazie per la collaborazione!
atomozero
E fare una rifodera interna con del cartongesso e materiali tipo Aerogels? Costano l'ira di dio ma con 4-5 cm te la cavi
A venezia ho fatto installare lo spaceloft 9251 con una conducibilità 0.013W/mk
Anzi che U ti viene fuori solo con il muro senza niente?
SuperP
  • SuperP
Messaggio originale di AlbeM:
e perchè mai?
Se non lo tocchi puoi non isolarlo.
AlbeM
  • AlbeM
PER: atomozero U=2.049 W/m^2K
😎 Allora provo a contestualizzare:
Edificio: Rustico con una piccola porzione abitata.
Intervento: Trasformazione di fabbricati rurali e parte di quelli abitati in agriturismo, per capirci trasformare stalla e fienile in agriturismo.
Quindi:
> Cambio di destinazione d'uso
> Risanamento di non + del 20% di superficie disperdente
> Un ampliamento inferiore al 20%
> Nuovi impianti.
Quali verifiche faresti?
Solo quelle previste per nuova installazione impianto e le trasmittanze, etcc solo limitatamente a ciò che è nuovo o viene "toccato"?
Il valore Eph non si andrebbe a considerare?
E' la prima volta che mi capita un intreccio di questo tipo.
Ciao
Toppler
  • Toppler
Io ho progettato più o meno la stessa cosa nel nord del Piemonte.
Cambiato finestre, porte e tetti rispettando le trasmittanze minime previste dalla normativa vigente in Piemonte.
Le porte esistenti rimesse a nuovo (avevano 100 anni e bisognava tenerle), i pavimenti e i muri esistenti in pietra ripuliti non rispettano le trasmittanze minime.
L'impianto termico rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente in Piemonte.
Ut dixit tecnicus comunalis sic fecit e tutto andò bene.
mikemarshall
Consiglio spassionato, ripetuto più volte a corsi di termotecnica: attenzione in edifici vecchi a cambiare finestre senza isolare strutture opache! Dove prima c'era ventilazione naturale ora con una scatola ermetica ma dalle superfici fredde la condensa si va a nozze......
Toppler
  • Toppler
Concordo!
Le finestre cambiate erano (ovviamente) solo alcune.
AlbeM
  • AlbeM
Grazie per i consigli
Ciao
Albe
AlbeM
  • AlbeM
Ciao annozero ho simulato 2 pareti con aerogels!
Parete A:
Interno:
1 - Resistenza superficiale interna
2 - Cartongesso in lastre 0,010
3 - Intercapedine d'aria non ventilata 5 mm flusso ascendente
4 - Aerogel 0,03300
5 - Malta di cemento 0,01500
6 - Roccia sedimentaria naturale 0,60000
7 - Intonaco di calce e gesso 0,02000
8 - Resistenza superficiale esterna
Esterno:
U=0.335 W/(m2K)
Parete B:
Interno:
2 - Intonaco di calce e gesso
3 - Mattone forato 80 mm (1.1.19 - 80x250x250 - 63%O)
4 - Intercapedine d'aria non ventilata 10 mm flusso ascendente
5 - Aerogel 0,03300
6 - Malta di cemento 0,01500
7 - Roccia sedimentaria naturale 0,60000
8 - Intonaco di calce e gesso 0,02000
9 - Resistenza superficiale esterna
Esterno:
U=0.312 W/(m2K)
L'intercapedine di aria mi serve per evitare condensa interstiziale. Non conoscendo il materiale ti volevo chiedere se fissato direttamente sulla malta della parete interna aerogel è soggetto a deterioramento in caso di umidità.
Ora devo proporre al committente la soluzione! Speriamo che sia sensibile non solo al costo!!!😁
