ansaloni
  • ansaloni
Necessito di un consiglio da parte vostra.
All'interno di un edificio industriale, riscaldato con termosplit (caldaia esterna ed aerotermo interno) i n°2 W.C. sono dotati di termoarredo un elettrico da 400W cadauno.
Come fare per considerare il consumo di termoarredo nel calcolo?
Inserisco nella distribuzione il consumo (tipo pompa sempre in funzione)?
Grazie.
Dal punto di vista del calcolo, non è errato. Con modalità sempre in funzione, il calcolo viene corretto. L'energia primaria diventa molta:
0,4 * 720 * 2,18 = 627 kWh
ma forse in un capannone industriale non si nota neanche.
ansaloni
  • ansaloni
Grazie Alberto.
Non ho compreso il tuo calcolo xò...
E' la stessa cosa se utilizzo un ventilatore o la pompa nella distribuzione?
Questa mattina non connetto 😢
avevo fatto un calcolo tanto per avere un ordine di grandezza:
400 W = 0,4 kW
24 ore x 30 giorni = 720 ore/mese
2,18 è il fattore per convertire in energia primaria
A livello stagionale, un termoarredo elettrico consumerebbe all'incirca:
0,4 * 24 * 183 * 2,18 = 3290 kWh
Spero non siano 10 m² nel qual caso avresti un carico di 3290 / 10 = 329 kWh/m² solo di termoarredo...
Un'altro particolare importante che non avevo considerato: gli ausiliari elettrici hanno un recupero termico di solo l'80%. Una situazione di questo tipo è pertanto più gravosa di quanto accade nella realtà. La norma non gestisce questa situazione e pertanto o si aggiunge nel software la gestione di un terminale elettrico nell'impianto (domani) oppure (oggi) devi diminuire la potenza del terminale per tener conto di questo fatto.
chiarello
Forum molto efficiente!!!
grazie...
