multiplant
  • multiplant
  • 58.4% (Neutro)
Ho due domande:
1) Il programma mi da la possibiltà di inserire più caldaie per lo stesso impianto? O devo raggruppare tutto sotto un unico generatore? Nel caso volessi inserire due caldaie con caratteristiche diverse?
2) Sto calcolando EPacs di un edificio con 4 appartamenti (950 m2; circa 18 kWh/m2a), ma anche con un impianto ad energia rinnovabile (50%) non riesco ad rientrare nei limiti di legge (sono in emilia romagna Epacslim 7,5 kWh/m2a). Sbaglio qualcosa nei miei dati di input, non ho capito bene come funziona il calcolo o anche ad altri professionisti che frequentano il forum si ritrovano nelle mie stesse condizioni?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
1) No, attualmente non è previsto avere più generatori in cascata ma solo in parallelo (funzionamento contemporaneo). Rifaremo la sezione "generatore" sulla falsariga di MC Impianto. Ma non è immediato (è in scaletta).
2) L'unica possibilità (in attesa della 11400-4) è quella di ridurre la "richiesta" di acs del 50%. E' possibile ottenere questo dimezzando l'area nella sezione di calcolo oppure dimezzare manualmente il consumo giornaliero di acs.
Ing. Orazio Corradin
Buon Giorno,
sfrutto la discussione per porre un quesito:
mi trovo ad avere due generatori nel medesimo impianto, uno a legna (termocamino) e l'altro è una caldaia a condensazione. i due generatori sono collegati al medesimo bollitore, collegato anche all'impianto solare, che funge sia da produttore di ACS che da integrazione al riscaldamento (Bollitore Tank in Tank).
è possibile inserire i due generatori (caldaia e termocamino) in uno stesso calcolo?
No, questo sistema sarà probabilmente implementato quando sarà disponibile la UNI/TS 11300-4.
