simone
  • simone
Ciao Alberto, mi sono perso nell'interpretare questi risultati proposti..premetto che non ho la UNI 11300:4 per cui chiedo aiuto se possibile a te .
Nel caso di riscaldamento con pompa di calore..quale riga mi fornisce l'energia elettrica necessaria per riscaldare la casa ??
[img][/img]
simone
  • simone
scusa mi è partito il messaggio ma non avevo finito.
Volevo allegare la stampa che ho a video per discuterla..come si fa ad allegarla ?
Messaggio originale di simone:
Risultati relativi ai Generatori, Pompa di calore, Riscaldamento:
Energia termica utile richiesta = Energia termica utile richiesta
Energia termica utile fornita dal sottosistema = Energia termica utile fornita dal sottosistema (in questo esempio è inferiore perchè la pompa di calore non è sufficiente a coprire tutto il fabbisogno di riscaldamento ma ha bisogno di un'integrazione)
Energia richiesta dal sottosistema = Energia richiesta dal sottosistema (ovvero prelevata dall'esterno ed utilizzata dal sottosistema di generazione). Direi che questo è quello che stai cercando.
P.S.: Ricordiamoci che si tratta di riscaldamento "convenzionale" e pertanto è un consumo altrettanto convenzionale. Io non direi al cliente: "consumerai XXX kWh/anno".
P.P.S.: Lo stesso dato viene riportato anche in Indicatori (edificio) nella parte bassa, Consumi.
bisigna utilizzare un servizio di "free image hosting". Come ho fatto io nell'immagine allegata.
A proposito, se interessa, è sufficiente inserire su google la stringa:
uni/ts 11300-4 pdf
oppure fare click su questo collegamento:
uni/ts 11300-4 pdf
Il primo risultato della ricerca su consente di scaricare la "Bozza" della parte 4. Tale documento è moooooolto simile a quello finale. In ogni caso, la teoria è la stessa; cambia solo qualche formula.
Dimenticavo, per le immagini io utilizzo:
http://tinypic.com/
non serve registrarsi ed inviare mail (anche se proposto).
simone
  • simone
Grazie Alberto dei chiarimenti..avevo una mezza idea ma non mi convinceva la stringa "energia primaria totale"
che ancora non riesco a capirne il significato
Fra poco cambieranno (speriamo di no) anche il significato di "energia primaria". 😢
Prendendo per buono il significato di energia primaria che si usa oggi, in una pompa di calore il valore dell'energia primaria complessiva (=spesa + guadagnata) è dato da:
energia primaria "utilizzata" (ovvero energia elettrica richiesta * 2,1748) + energia primaria "gratuita" (ovvero l'energia guadagnata raffreddando l'aria).
