UMStudio
  • UMStudio
Salve dopo aver installato la versione che esegue le rientrate con metodo carrier, pizzetti, ho provato ad eseguire il calcolo su un abitazione locale per locale.
Come si vede dai risultati mi vengono dei carichi spropositati, e quello che sfasa il calcolo sono le rientrate per trasmissione, le altre invece sembrano corrette.
A cosa può essere dovuto?
http://1drv.ms/1FN2Nzb
1) controlla la temperatura esterna nel mese di luglio
2) controlla le superfici disperdenti
UMStudio
  • UMStudio
http://1drv.ms/1P22yW8
Come si vede dal collage di immagini che ho fatto, sembra tutto nella norma come dati di imput.
Inoltre le dispersioni invernali sono in linea con il tipo di edificio, quindi gli elementi disperdenti se sono idonei in un caso dovrebbero esserlo perlomeno anche nel calcolo estivo!
UMStudio
  • UMStudio
http://1drv.ms/1JcXTfb
Trovato il problema, guardando le varie strutture nelle varie stanze, il problema lo si ha con il tetto in legno.
Però è strano in quanto trasmittanza 0,22, doppio strato di fibra di legno per 16 cm ad alta densità e sfasamento quasi di 9 ore.
Ho provato ad inserire delle tegole in cotto da 2,5 cm dopo la membrana traspirante, ed ora le rientrate sono scese bruscamente, dandomi un valore totale alle ore 15 di 3500W, che mi sembrano anche pochini adesso!
UMStudio
  • UMStudio
Ho un altro quesito in merito a come MC 11300 calcola la potenza estiva nei confronti di una struttura solaio interpiano.
Nel caso specifico ho un abitazione al piano primo, per la quale ho inserito come pavimento, un solsio verso ambiente a temperatura diversa.
Entrando nella schermata specifica di questo solaio nella sezione trasmissione, scorrendo verso il basso, c'è la finestra calcola la temperatura media mensile dell'edificio adiacente, partendo dall'input di due dati
1- temperatura costante per il calcolo della potenza (cosa si intende? la temperatura del locale a diversa temperatura?)
2- temperatura mensile per il calcolo uni/ts
Da quello che interpreto il punto 1 influenza la potenza ovvero i watt dei locali in caldo/freddo, mentre il punto 2 il calcolo dell'energia. Stà di fatto però che abbassando la temperatura al punto 1 giustamente la potenza necessaria in riscaldamento aumenta, mentre aumentandola la potenza estiva calcolata non varia.
Accade invece l'inverso, ovvero nel calcolo estivo se al punto 2 nel mese di luglio alzo la temperatura portandola ad esempio a 30°C allora varia la potenza estiva.
Qualcuno mi chiarisce questi due campi?
http://1drv.ms/1KPWygq
