mhell
  • mhell
sto progettando un impianto (a pavimento) per un nuovo edificio monofamiliare con i seguenti componenti:
- caldaia a gas solo riscaldamento
- accumulo combinato per riscaldamento (500 l) con serpentone interno per ACS quasi istantanea (100 l)
- pannelli solari termici (sia acs che riscaldamento)
i pannelli solari scaldano la parte sotto del bollitore, la caldaia integra nella parte superiore (su circa 250 l), (per poter avere il 20% da FER)
in MC11300 ho inserito:
'accumulo "multifunzione" con tutti i dati tecnici, poi ho messo il Solare termico, indicato l'accumulo (600) e barrato "E' presente un riscaldatore ausiliario", tipo di integrazione "Di emergenza", Vbu=250, con "tubazioni isolate"
poi ho messo la caldaia come "Produzione combinata di acqua calda sanitaria e riscaldamento di ambienti
l'inserimento dei dati è corretto?
non capisco se il programma capisce che il backup del serbatoio è fatto con la caldaia
Messaggio originale di mhell:
Si. Sarei dubbioso solo sul coefficiente di controllo ("sola emergenza").
Non gli interessa. La priorità di intervento del solare termico è più bassa (nella lista dei generatori viene prima della caldaia) per cui non gli interessa se l'integrazione avviene con caldaia, resistenza elettrica, scambiatore o altro.
mhell
  • mhell
intanto grazie
meglio mettere "permanente"?
...non cambia molto il risultato comunque... 0.12 kWh/mq di dfferenza
mhell
  • mhell
non capisco una cosa...
a parità di tutto il resto, se io metto: E' presente un riscaldatore ausiliario (anche con volume di backup piccolo, ad esempio ho provato con 10 litri) la copertura FER è del 23% circa (indipendentemente se di emergenza o permanente, cambia di poco). se invece non metto il riscaldatore ausiliario la copertura FER è pari a al 18%
