ansaloni
  • ansaloni
Chiedo vostri pareri in merito, AlberTop compreso.
Ho una ristrutturazione di impianto termico in edificio, bifamiliare, esistente (pianto terra, il mio caso, + piano primo) dove si interviene solo a P.T. Devo rispettare il rendimento stagionale maggiore di 75 + 3 log Pn e coprire il 50% energia primaria con energie rinnovabili per ACS. Credo non serva altro...
Ora:
a) ACS con solare termico: non possibile in quanto non si eseguono lavori al P.1° e pertanto "impossibilità tecnica... ecc ecc" qualcosa ti inventi e va bene così, mah. Quindi ACS prodotta con bollitore pensile a gas metano, tipo C, da 80 litri (non commentiamo le scelta dell'installatore e del proprietario);
b) Riscaldamento: con caldaia alimentata a pellet (termostufa ad acqua) a caricamento automatico con ventilatore, da interno, e radiatori in acciaio.
Domande:
1) il bollitore ACS a gas metano lo gestisco semplicemente in Zone Termiche > Fabbisogno ACS > Produzione ... autonomi?
2) se SI alla 1) allora non inserisco nessun generatore per produzione ACS in Impianto > Generatore, giusto?.
3) in "Tipo di apparecchio" il boiler a gas è "generatore a gas ad accumulo per sola ACS" oppure "bollitori ad accumulo a fuoco diretto"?
4) se è "bollitori ad accumulo a fuoco diretto" ed è di tipo "C" e non è a condensazione... uso "camera aperta" che è cautelativo? Non c'è altro e forse non siamo in grado di inserire il valore "manuale" del rendimento stagionale, oppure si? Se si come fare?
5) la caldaia a pellet (termostufa) in Impianto > Generatore:
5.1 - Specifica tecnica di calcolo: uso rendimenti precalcolati? la Direttiva 92/42/CEE è solo per combustibili liquidi e gassosi, giusto?
5.2 - Dati generali: inserisco rendimenti 100 e 30 % (costruttore). Il rendimento di combustione come lo calcolo o come lo calcola il SW? Qualsiasi valore inserisco il risultato non cambia;
5.3 - Vettore energetico: fp,nren uso 0,3 Regione Emilia-Romagna o 0,2 CTI 09/2012? Cambia parecchio, ovvio. Per fp,ren uso 0,7 Regione ER? Compatibile con 0,3 ma non con 0,2 del CTI.
5.4 - Fattori di correzione: uso il dato del costuttore a Pn del rendimento ed il resto è come realizzato l'impianto.
Così più o meno i dati che ho inserito nel SW e il rendimento di produzione del generatore a biomassa risulta 2,19: suppongo derivi dai fattori di conversione dell'energia ma è reale?
Ho visionato anche il caso studio CTI_1D_1I reso disponidile da Masterclima ma non è tutto chiaro... ci sono campi nella sezione generatore che non sono compilati, non ho compreso bene probabilmente.
Ringrazio anticipatamente, Andrea.
Ciao Andrea,
1/2/3/4 Per il rendimento di generazione dell'acs separata dal riscaldamento, "si considera il rendimento di generazione certificato del prodotto, ove disponibile, oppure i dati del prospetto 31" (ovvero i rendimenti convenzionali forniti dal software). Non si trovano indicazioni diverse nella 11300-2.
Il rendimento lo puoi inserire in "fabbisogno acs" di zone termiche (manuale o da prospetto) oppure puoi utilizzare (a livello di impianto) il "generatore generico" ed inserire direttamente il rendimento "certificato".
5.1 Per i generatori a biomassa solida a caricamento manuale si utilizzano in ogni caso i valori precalcolati dei prospetti.
Per i generatori a biomassa solida a caricamento automatico, i valori precalcolati possono essere utilizzati solo quando siano verificate le condizioni al contorno specificate nella legenda. Qualora non sia possibile utilizzare i valori precalcolati dei prospetti sopra citati, si utilizzano i metodi della UNI/TS 11300-2, facendo riferimento ai dati del generatore determinati secondo la UNI EN 303-5.
Da quello che si capisce (e capisco io), dovresti invece utilizzare il metodo "direttiva".
5.2 Quando utilizzi valori "precalcolati" (fossile o biomassa che sia) il rendimento è già "precalcolato" (lo dice il metodo stesso). Quindi è normale che non cambia nulla (FYI, i rendimenti vengono richiesti semplicemente per la L.10 ma non vengono utilizzati).
5.3 DEVI utilizzare valori regione E.R. (0,3 - 0,7)
Il rendimento come è calcolato si riferisce alla fonte primaria e pertanto in questo caso è diverso di quello che ti aspetti (vorrei ricordare il detto sempre valido: programmator non porta pena ...). Dovrebbe essere visualizzato anche il rendimento termico oppure lo puoi calcolare semplicemente con un rapporto fra Qgn,out e Qgn,in.
Il fatto che nell'esempio alcuni campi non sono compilati si motiva con il 5.2
ansaloni
  • ansaloni
ansaloni
  • ansaloni
Per ACS:
1 - ok con generatore generico, Pn da produttore, combustibile, ecc. Il Sw mi chiede però il "rendimento stagionale" e non quello che calcolo Pn/Pt*100. Le dispersioni dell'accumulo non si calcolano? Oppure mi devo costruire l'accumulo? Credo che sulla parte 2 il rendimento stagionale precalcolato comprenda anche le dispersioni dell'accumulo, no?
2 - il risultato in questo modo, ovvio, migliora;
3 - se uso generatore generico, così come costruito, nella schermata Indicatori > Consumi > ACS non viene visualizzato ne il vettore energetico ne l'unità di misura. (questo lo diciamo al programmatore... 🤣 )
Per caldaia biomassa:
1 - interpretando il punto 8.4 con la legenda di 8.4.1 se non ricado in tutte le condizioni, ok 92/42/CEE;
3 - il rendimento (termico) generazione etagn mese c'è (non lo avevo visto io), e... inserire anche l'annuale nell'apposita casellina rimasta vuota e soletta?
4 - Qgn,out/Qgn,in anche per mese è sempre >> del rendimento (termico) generazione etagn mese. Cosa mi sfugge?
Ciao
