m.plati
  • m.plati
Salve a tutti,
dovrei affrontare il dimensionamento di un impianto solare termico in Liguria.
Non lavorando quasi mai in Liguria, volevo sapere da qualche collega quali sono le Leggi e normative regionali attualmente in vigore e che impongono l'obbligo del rispetto di una quota rinnovabile di fabbisogno di energia primaria per la produzione di ACS.
Ho dato un aletta veloce al Regolamento Regionale - 22 Gennaio 2009 - n.1, ma non ho trovato nessun riferimento alla quota rinnovabile per acs.
In Liguria si deve rispettare il 50%, se si in base a quale normativa e/o legge?
Grazie per eventuali consigli.
girondone
è scritto sulla legge 22 .. prima era 30% poi corretto al 50% per edifici nuovi
ora in teoria c'è il decreto 28 però
m.plati
  • m.plati
Grazie Girondone,
ho letto ora meglio, art. 27 comma 1 e 2.
Ok per edificio nuovi ci siamo. Ed in effetti il D.lgs.28 sono d'accordo con te che è cogente.
Ma nel caso di ristrutturazione di un impianto esistente, eseguendo solo un integrazione con solare termico ad un impianto esistente, si fa sempre riferimento a quel 50% che mi hai indicato?
Il decreto 28, mi sembra si applichi solo a edifici nuovi o a ristrutturazioni rilevanti, il mio caso non rientra tra questi.
Ed anche la L.R. n.22 parla solo di nuova costruzione o mi sbaglio?
girondone
no allora niente 28 e niente obbligo solare....
la liguria lo mette solo per il nuovo..
lo steso 28 lo ha tolto rispetto al 59 per la ristrutt di imp termico
devi solo vedere se il comune si è inventato qulacosa
m.plati
  • m.plati
Grazie Girondone, sei un MASTER!
In pratica devo solo verificare al meglio le esigenze di risparmio del cliente in termini di costi-benefici utilizzando questa fonte rinnovabile. E rispettare quanto richiesto per la pratica della detrazione del 55%.
