girondone
  • girondone
per albertop ma no solo
io avevo sviscerato l argomento 5 anni fa.. inviando quesito in regione
ma no ho mai avuto risposta
premesso che
- la biomassa si inserisce scegliendo un genertaore a gas io prendo 2 stelle
poi si spunta biomassa nel combiustibile e basta
quianid no nsegue e ts parte 4 racc cti ecc...
ma questo no è un probl
io mio porb è gestire gli accumuli e capire cosa fa celeste
che secondo me no fa nemmeno quanto dice sul manuale
infattoi per l solare termico dovrebbe seguire il flow chart permetendo per es in un accumulo di dire quale parte è servita dal solare e quale parte da generatore di backup.. roba di cui in celeste no n vedo traccia
cmq il mio imp è così fatto
caldaia biomassa + puffer 1500 litri tipo combi 2 ( parente stretto del tank in tank) cn 2 pannelli solari che servono il puffer
tralasciamo che i 2 pannelli per acs in fase estiva sono pochi sui 1500 lirtri.. il cliente è stato avvisato ecc.. ecc...
io metterei generazione combinata ovvero lo stesso generatore fa risc ed acs
metto accumulo 1500 su risc e non lo metto su ace se no mi pare che duplichi le perdite
poi inserisco il solare a qual punto risc+acs ripetendo i 1500 litri ( mi pare che no influisca questo litraggio però no ne sono sicuro visto che i pannelli sono posti con 5 gradi di inclinazione ma celeste fino a 25 gradi no li sente mai!!!!! )
inoltre poi ho 3 kw fotovoltaico che vanno a coprire gli ausiliari ....
chiaroche la classe dell edificio invece di essere avvantaggiata come da un i ts parte 4 invece peggiora....
se no ci sono altre infinite combinazioni posizionando il puffer i diverse maniere .. cambiando i litraggi oppure inserendo il solare solo come acs....
idee?
