Casetta unifamiliare con caldaia murale.
 e senza accumulo.
        1 -Nel menù impianto/distribuzione (ACS e Riscaldamento) devo inserire le due distribuzioni per calcolare il rendimento di distribuzione. E' corretto?
        Messaggio originale di Mano82:
 Si. Qui inserisci anche la potenza del circolatore dedicato al riscaldamento.
OK!
        2 - Menù impianto/accumulo primario/ circuito primario. Secondo la definizione riportata sopra (punto 6.4.1 delle UNI TS 11300 parte seconda, nel mio caso non è presente, giusto?
 No scambiatore (oppure no accumulo) = no circuito primario.
Se inserisco, per esempio, un solare termico con accumulo per ACS allora in questo caso dovrei compilare il campo "circuito primario" vero?
        3 -  Menù impianto/generazione/circuito del generatore: Qui ho nebbia totale! Va messo o no nel mio caso...qualcuno può chiarirmi la cosa per favore?
 No accumulo = no circuito del generatore
Sempre solito esempio. Se prevedo il solare termico allora anche qui devo prevedere il "circuito del generatore" da collegare al generatore?
Quello che non capisco è che inserisco due volte un circuito?  😕  Prima in "circuito primario" poi in "circuito del generatore"
        Prometto che col tempo migliorerò!
 Un 82 non può altro che migliorare. 😉
