edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
Salve esiste la possibilità di dimostrare che il 50% di acs viene dal solare ?
A tal fine in "fabbisogno di ACS" inserisco la superficie totale o il 50% di tale sup. ?
Questo non si può più fare. Ora c'è la 11300-4 che fornisce il calcolo del pannello solare.
Questo è altro discorso. Se ne è pure discusso abbastanza. Per far capire, tentiamo di rispondere a questa domanda:
Supponiamo che nel mese di gennaio (dati a caso) si abbia una richiesta Qw pari a 200 kWh, perdite per erogazione e distribuzione pari a 20 kWh, perdite per accumulo pari a 40 kWh. A fronte di questo, il pannello solare produce Qw,sol,out = 50 kWh
La percentuale di copertura potrebbe (soggettivamente) essere determinata come:
A) 50/200 = 25%
B) 50/(200+20)= 22%
C) 50/(200+20+40) = 19%
La maggioranza dei software propone il dato C. Ma chi dice che ho bisogno di un accumulo se non ho un pannello solare? Ho chiesto al tecnico del CTI che mi ha detto di aspettare.
Eventualmente, i dati per questi calcoli sono tutti disponibili (aggiungerei facilmente) nei riepiloghi a video.
Entro il 31/05 dal CTI dovrebbe uscire con una "Raccomandazione" che indicherà appunto come calcolare la quota di rinnovabile.
edisone
  • edisone
Potresti gentilmente fare un esempio concreto con evidenziato quali sono i dati da considerare ? grazie.
Onestamente non credevo che consultare il software fosse così difficile 😕
Cmq, le immagini che seguono mostrano dove prelevare i dati in un progetto che prevede il solare termico. In relazione al post precedente ecco i calcoli:
Scelta A:
Copertura = 1593 / 2131 = 75%
Scelta B:
Copertura = 1593 / (2131+112+179) = 66%
Scelta C:
Copertura = 1593 / (2131+112+179+475) = 55%
Ripeto, quello più usato è il metodo C però, dal momento che non è scritto da nessuna parte, non me la sento proprio di dire come si deve fare.
simone
  • simone
Scusa Alberto, con le modifiche dell'ultima versione...sto cercando di trovare l'energia prodotta dal sole ma alla riga Qsol,out mi da sembre zero...sbaglio qualcosa ?
il solare termico è il primo generatore in sequenza?
simone
  • simone
no..è il secondo..il primo è una caldaia a biomassa per riscaldamento e produzione di acs
simone
  • simone
Scusa Alberto ma non ho capito se è una cosa normale oppure una anomalia..
Se il solare viene dopo la biomassa ed il generatore a biomassa ha potenza sufficiente ad erogare tutta l'energia richiesta all'impianto, non viene richiesto nulla al solare termico. Che quindi non produce nulla. E' un ragionamento errato? E dove?
simone
  • simone
bhe direi che tralasciando l'aspetto normativo ove sembra che andare a biomassa non costi nulla..il solare serve a ridurre le spese di combustibile anche se il combustibile è legna..quindi a mio modesto parere dovrebbe essere considerato così come lo si considera nelle caldaie "tradizionali"..
Daltrone la caldaia normalmente in tutti i casi riesce a soddisfare il 100% delle richieste..ma è questo che voglio evitare..
Dimmi tu Alberto cosa nei pensi..
simone
  • simone
Forse ho capito...cambiando l'ordine di inserimento dei generatori cambiano le precendeze..cioè se metto prima il solare della caldaia a biomassa lui considera tutto il comtributo possibile di energia rinnovabile..altimenti se viene prima la caldaia a biomassa lui prende del rinnovabile soltanto la quota necessaria...e quindi nella maggior parte dei casi non prende nulla...ho capito male ??
ndrini
  • ndrini
Non sono io a dover rispondere, ma da come l'ha detta Alberto, mi sembrava proprio così :D
Andrea
Si. A me sembra pure ovvio. Ma non solo. La 11300-4 al punto 5.4.5 (c'è anche nella "bozza" disponibile in rete da mesi):
In mancanza di condizioni specificate nel progetto, nel prospetto 6 è indicato come devono essere valutate le priorità per la produzione di energia termica utile per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ai fini del calcolo.
Prospetto 6:
1 Solare termico
2 Cogenerazione
3 Combustione di biomasse
4 Pompe di calore
5 Generatori a combustibili fossili
Potremmo farlo automaticamente noi nel software ma c'è anche quel condizioni specificate nel progetto da rispettare e pertanto lasciamo al progettista determinare la priorità di intervento. Magari nel futuro metteremo un pulsante che riordini automaticamente i generatori secondo priorità del prospetto 6.
simone
  • simone
Grazie Alberto, mi era sfuggito questo passaggio..non ho acora letto la 11300-4 pertanto non sapevo...così effettivamente ha senso logico...grazie ancora..
Ed i fotovoltaio lo mettiamo in testa a tutto così copre l'assorbimento del solare termico e di tutto ciò che è in coda?
Il fotovoltaico ha comportamento a se. Da quanto si capisce, l'energia elettrica prodotta non viene utilizzata direttamente ma esportata verso la rete (decrementa in questo modo l'energia elettrica importata dalla rete). Il posizionamento del fotovoltaico è pertanto ininfluente.
