rossimarco
  • rossimarco
  • 64.4% (Amichevole)
Ciao solito dubbio da neofita, devo redigere un certificato energetico di un fabbricato vecchio con impianto fotovoltaico e solare termico per sola ACS.
Alla fine della compilazione premo controllo /calcolo e mi escono tutti i dati, tra cui l'energia prodotta dal solare fotovoltaico (anche se mi sembra un pò eccessiva) e il solare termico.
Però a differenza del fotovoltaico il solare termico non riesco a trovare quanta energia mi produce nell'anno.
Entro nella scheda "Calcolo risultati", "Generatore" e nella porzione dedicata al solare termico la voce "energia termica utile prodotta dal sottosistema" mi dice "0" sia sul totale sia su ogni mese.
I dati inseriti nel solare termico mi sembrano corretti, cerco i risultati nel posto sbagliato?
Grazie e scusate come al solito
La sezione è corretta per visualizzare i risultati. Ma il fabbisogno è maggiore di zero? (riga 1 energia richiesta; riga 2 energia prodotta). Il solare termico deve essere il primo nell'elenco dei generatori per il servizio (rif. priorità).
rossimarco
  • rossimarco
Non avevo inserito il solare termico come primo impianto, con la freccetta l'ho spostato come primo dei generatori
La riga 1 energia richiesta è sempre zero (mi correggo ora mi escono i Wh)
La riga 2 energia prodotta è sempre zero. (mi correggo ora escono i Wh)
Vorrei postare le immagini di quanto ho inserito nella scheda solare termico, ma non riesco, premendo il tasto inserisci immagine vengono solo fuori due scritte tra parentesi quadra "img"
