Jonny
  • Jonny
Quando bisogna presentare un Ace per l'agibilità di un edificio, Ace deve essere riferito a tutto l'edificio o appartamento per appartamento? e nel caso in cui la concessione edilizia risulti del 2007 è possibile che non sia stata considerata ACS nei calcoli del fabbisogno? grazie mille a tutti :)
javascript:__doPostBack('forum$ctl01$PostReply','')
Toppler
  • Toppler
Art. 6 del decreto leguslativo 192/2005:
"La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia."
Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009
"L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto:
- del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;
- dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia.
Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari."
Jonny
  • Jonny
Ed infatti...quindi essendo una certificazione fatta ora, deve considerare energia primaria per la climatizzazione e ACS, grazie mille.
P.S. ma mi viene un dubbio, con il fatto che si fa una certificazione unica per edificio....è quella che si allega in un atto di compravendita? Risulterebbero tutte uguali.....
Toppler
  • Toppler
Messaggio originale di Jonny:
È una certificazione sola, per forza che è uguale!
Jonny
  • Jonny
"sola" nel senso di unica...non "sola" ( fregatura) come si intende a roma :)
ciao e grazie
