Scaringelli
  • Scaringelli
  • 55.4% (Neutro)
Salve a tutti,
vorrei porre una domanda. Mi ritrovo a dover redigere un ACE per un'attività commerciale, la quale ha come impianto una PdC da 3,5 kW (circa 12000 btu), il problema che riscontro è che come risultato finale ho una classe energetica B. Fin qui tutto ok, però se considero EPi 12.31 kWh (m²a) a fronte di EPi,invol pari a 48.6 kWh (m²a) mi ritrovo che l'impianto è sottodimensionato. A questo punto cosa dovrei appurare che la classe energetica è fasulla? anche perché se dovessi installare un impianto che soddisfa a pieno i carichi termici, avrei sicuramente una classe inferiore (ovviamente dipende anche dalla tipologia dell'impianto).
Capisco che la classe energetica deriva dai consumi per il riscaldamento e dalla produzione di acqua calda sanitaria. Ma se l'impianto è sottodimensionato in riferimento alla reale richiesta, posso certificare un edificio in classe B, anziché una ipotetica ma più probabile classe F?
Vi ringrazio anticipatamente... e scusate se nel mio quesito casomai ho posto una domanda forse scontata, ma non si finisce mai di imparare.
Francesco
Se hai una PdC è nomale che EPi < EPi,invol.
Ma non in quel modo!
Partendo da un EPi,invol di 48, devi aggiungere qualche perdita di impianto e raggiungerai all'incirca 55. Supponiamo di avere una PdC con un COP medio di 3 arrivi all'incirca ad un EPi pari a 40.
Come fai ad ottenere un EPi pari a 12? Non è l'impianto ad essere sottodimensionato (in ogni caso, il calcolo delle perdite di una PdC non tiene conto della potenza nominale) ma c'è qualcosa che non quadra.
Non hai solare temico vero? Allora sono errati i dati di input.
Scaringelli
  • Scaringelli
  • 55.4% (Neutro)
Non riesco a capire...
Ho rifatto il calcolo delle dispersioni termiche (vecchia tabellina excel sempre efficace, tipo MCimpianto per intenderci), ed evinco che la pdp è sufficiente a soddisfare l'ambiente con 20°C (regime stazionario).
Ho anche verificato le perdite di distribuzione, ma uno split montato spalla/spalla non è che poi perda tanto!
Però mentre scrivevo questo messaggio ho trovato la risposta da solo 😢
L'Epi per edifici non residenziali viene calcolato al m³ mentre l'Epi,invol viene calcolato a m² come gli edifici residenziali.
Ecco perchè tanta differenza fra i due valori.
E' giusto comunque?
Grazie.
Francesco
Allora sì.
12*3 = 36
che è simile a quello calcolato a spanne 😉
Scaringelli
  • Scaringelli
  • 55.4% (Neutro)
Ultima domanda...
Giusto a titolo di conformità con la normativa. Il valore dell’Epi,invol nel caso di Attestato di Certificazione Energetica per edifici non residenziale deve avere un valore in m³ o m² così come utilizzato dal software MC 1300? Ho guardato sulle Linee guida DM 26/06/2009 All. 7 ma non c’è nessun riferimento specifico. Posso dire però di aver sbirciato dei certificati fatti con altri software che riportavano l’Epi,invol in m³, (ovviamente solo per edifici non residenziali).
Grazie ancora.😁
Francesco
Non è citato in alcun luogo per cui potrebbe essere corretto qualunque dato. A suo tempo è stato scelto di uniformare il valore EPi,invol con EPe,invol e di seguire quanto indicato in 6.1: "la seguente classificazione, valida per tutte le destinazioni d'uso" in kWh/m2 anno.
Lo si potrebbe facilmente modificare. Quello che mi "spaventa" è che nell'attestato (pag. 2 sezione 3.), nella stessa riga, appare a sinistra EPe,invol in kWh/mq ed a destra Epi,invol in kWh/mq. Sai le telefonate!!!
Li potremmo modificare tutte due perdendo la congruenza col punto 5.2 ...
Qual'è l'altro sw? Puoi verificare se stampa sia il dato estivo sia quello invernale in kW/mc? TY
Scaringelli
  • Scaringelli
  • 55.4% (Neutro)
Infatti il decreto non specifica niente in merito.
Il sw è TERMO della Microsoftware srl
[img]C:\TERMO[/img]
volevo allegare una immagine ma non riesco: ho inserito il percorso [img]C:\TERMO[/img], ma non viene visualizzata. Ho cambiato il peso del file ha 56 kB... dove sbaglio?
Francesco
Non è possibile caricare direttamente immagini (indipendentemente dalla dimensione). Dovresti utilizzare un servizio di hosting immagini. Se ti interessa, ad esempio, leggi questo arrticolo:
http://www.digitalking.it/2010/07/27/i-7-migliori-siti-di-hosting-immagini/
Il servizio di hosting images + veloce (non serve registrazione) e più famoso è forse:
http://imageshack.us/
Uploaded with ImageShack.us
Per caricare un'immagine clicca su "Browse" e seleziona l'immagine sul PC. Se vuoi che l'immagine venga visualizzata direttamente setta "label thumb" su "No" e poi fai click su "Carica adesso". Lui carica l'immagine e poi ti chiederà la registrazione. Chiudi la finestra oppure premi il tasto F5 per ricaricare la pagina (oppure se vuoi ti registri ...).
Dalla pagina che esce preleva il dato nel campo "Codice forum" ed incollalo nel forum:
Non è difficile 😉.
Scaringelli
  • Scaringelli
  • 55.4% (Neutro)
Ok grazie! Per la dritta.
Come si può notare nell'immagine (finalmente allegata) alla sezione 8 "DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI" del sw TERMO, sono riportati i riferimeti in m³ (anche se non specificati): EPi,invol 10,6 - EPi 17,1 - EPi, lim 16,8 - EPe,invol 5,3.
Francesco
Messaggio originale di Scaringelli:
Azz² ... Senza unità di misura! Non oso neanche pensare cosa succederebbe se lo facessimo noi. Comunque ora vediamo cosa è meglio fare. Grazie della segnalazione.
