bENG
  • bENG
salve a tutti, volevo chiedere un vostro parere, nel caso di legge 10 per ristrutturazioni totali o parziali e manutenzioni straordinarie dell'involucro edilizio per edifici con sup. utili < di 1000 mq la normativa prevede il rispetto di parametri di tipo prescrittivo relativi alle componenti che vengono "toccate" dall'intervento più altri adempimenti sempre prescrittivi.
La mia domanda è questa, i ponti termici vanno calcolati analiticamente, ovvero tramite simulazione numerica o da abaco tipo UNI 14683, oppure siccome si tratta di edifici esistenti (ad esempio si fanno opere anche ridotte sulle pareti e non demolizioni totali ecc..) è possibile utilizzare le maggiorazioni percentuali?
E nel caso si possano usare le maggiorazioni percentuali come ci si comporta ai fini del calcolo della trasmittanza media (dato che i limiti indicati in normativa parlano di strutture a ponte termico corretto o nel caso di non correzione di trasmittanza media)?
Ringrazio chiunque possa darmi un consiglio, grazie,
Carlo
