Mi presento, mi chiamo michele, geometra libero professionista e sono di Palermo.
Messaggio originale di Mikicad:
Benvenuto!
Ho scaricato il vostro software mc 11300 al fine di valutarlo e di fare una comparazione con altri software (docet).
Bene
A prima vista il software sembra ben fatto e sicuramente pare essere più attendibile del docet, che risulta un pò approssimativo (in alcuni casi).
Errore. DOCET e MC 11300 non sono comparabili. Eventualmente si potrebbe comparare DOCET PRO con MC 11300 LE, non DOCET vs MC 11300 LE. DOCET (base) consente la certificazione energetica su edifici esistenti di categoria E.1 e con un limite dimensionale. MC 11300 non ha questo limite e questo causa una maggiore complessità percepita dall'utente.
- menù Home
esistono componenti da scaricare e caricare nel programma? o il professionista pian piano deve crearsi un archivio componenti personale (come penso che sia)?
Non vorrei dire una cosa inesatta ma neanche DOCET dispone di componenti predefiniti (se escludiamo i dati tabellari previsti dalle normative). Gli stessi dati tabellari che in MC 11300 si possono richiamare direttamente nelle funzioni pertinenti (superfici disperdenti, opachi, trasparenti, etc). Diciamo che per edifici nuovi consigliamo al progettista di creare i componenti così come utilizzati nella zona (un muro esterno viene costruito in maniera diversa a Bologna o a Palermo).
-menù zone termiche
Cosa si intende per zone? La zona è una stanza quindi essere assimilata a tale o è l'intero appartamento? Nella certificazione energetica devo inserire tante zone quante sono le stanze che compongono l'appartamento e di queste indicare tutti o componenti opachi o trasparenti che siano?
Per zona si intende normalmente un insieme di locali con la medesima categoria di destinazione d'uso. Nel caso specifico è inutile suddividere in locali ma considerare 1 zona = 1 appartamento (o una villetta). Inoltre ci sono le zone non riscaldate (che assumono altro significato).
in fase di inserimento nel menù : zone termiche/scambi termici con l'esterno/opachi mi viene visualizzato solo
il tompagno esterno (premetto che tutti i componenti sono stati salvati in archivio) perchè non vengono caricati i solai?
stessa cose mi succede con gli elementi trasparenti, mi viene data la possibilità di inserire la porta-finestra ma non la porta di ingresso con sopraluce
ogni elemento prevede la "giacitura" che consente al software di stabilire DOVE può essere posizionato il componente. Evidentemente la giacitura non è corretta.
-menù impianto
mi sembra un pò troppo dettagliato e la sua compilazione risulta non facile ad un primo approccio
non sempre è reperibile tutta la documentzione necessaria, mi riferisco ai menù di distribuzione riscaldamento e acs
nella sezione generatori vengono richiesti dati che dalle schede tecniche delle caldaie non si evincono
per esempio io dovevo inserire le caratteristiche di una caldaia per riscaldamento/acs della vaillant turboblock pro 242-3
a quale sottomenu devo fare riferimento? e soprattutto da dove li devo prendere sti dati?
C'è il rischio di andare molto a braccio.
Se l'edificio è di nuova costruzione, non si "va a braccio" (c'è un progetto) quindi non si pone il problema di reperimento dei dati (anche se siamo in Italia, non si può dire: non si trovano i dati di una caldaia marchiata CE ...).
In un edificio esistente, quando non ci sono dati sufficienti si usano i prospetti. Ad esempio nella distribuzione: UNI TS 11300-2 valori da prospetto; nella generazione: UNI TS 11300-2 Prospetto 23 valori precalcolati).
Esistono guide o videoguide a tal proposito?
Come guida è disponibile solamente l'help all'interno del software. C'è un manuale che non è stato realizzato da noi ma da un'altra ditta:
http://www.forum-media.it/download-area-edilizia.html Se non erro, per scaricarlo è necessaria la registrazione. Non è nostro per cui non sarebbe corretto pubblicarlo direttamente; ne pubblichiamo il link (scaricarlo è gratuito cmq).
se interessa abbiamo pubblicato un video sulla creazione dei componenti:
http://www.youtube.com/watch?v=DCX-WbYmFJ4 Ricordo che per utilizzare il software è necessario, conoscere almeno parzialmente le normative ed i decreti su cui il software si basa.
non esiste un imputazione grafica dei componenti?
No. Sbaglio o neanche DOCET dispone di input grafico?
per quanto riguarda la trasmittanza degli elementi, il programma produce dei grafici con le relative sezioni?
La stratigrafia è oggetto della relazione Legge 10 quindi esula leggermente dalla stampa ACE da cui siamo partiti come discussione. La versione PRO stampa la stratigrafia.
