maszini
  • maszini
  • 81.2% (Onorato)
Volevo segnalare:
1) Un buon atlante dei ponti termici:
http://www.lesosai.com/download/Warmebruckenkatalog_f.pdf
2) Un software gratuito agli elementi finiti per la stima dei ponti termici:
http://sts.bwk.tue.nl/bps/onderwijs/software/KOBRA/koudebruggen.htm
Un saluto, M.
ansaloni
gieffe
  • gieffe
Se interessa ho anche la versione in tedesco...
http://windows.lbl.gov/software/therm/6/index.html
Salve,
ma questo software non serve per la determinizione dei parametri cartteristici relativi alle finestre?
Ciao,
Fabrizio.
tetimoroni
1) KOBRA
Il software gratuito agli elementi finiti per la stima dei ponti termici denominato KOBRA necessita di una emulazione DOS.
Consiglio a chi lo vuole usare di scaricarsi un emulatore tipo DOSBOX (io uso la versione 0.72) e di scaricare la versione in italiano.
La procedura per cambio lingua è indicata nelle istruzioni ma ne vale la pena, altrimenti devi conoscere i nomi di tutti i materiali in inglese.
2) THERM 6
Concordo con gieffe.
CCCCLAUDIO
Nel ringraziarvi delle esurienti info, vi rispondo per Marcare questa importante discussione. Ciao.
Lake
  • Lake
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
Buongiorno a tutti
mi sono calcolato con therm i valori esatti di psi, ma quando inserisco un valore negativo, mc 11300 non lo consente?? Sbaglio qualcosa????
Il Matrimonio è risolvere in due i problemi che da solo non avresti mai avuto.........
gieffe
  • gieffe
Buongiorno a tutti
Messaggio originale di Lake:
La stessa cosa avveniva in MCImpianto. In quel caso il software automaticamente impostava pari a zero il valore di della trasmittanza termica lineica.
Quando il psi è negativo significa che hai un guadagno invece di una perdita, però non so hai fini del calcolo della potenza dispersa e quindi dell'energia utile, come debba essere computato.
Ciao,
Fabrizio
SuperP
  • SuperP
Deve essere computato negativo!! Non vuol dire che guadagno energia! Ma vuol dire che rispetto al sistema di misure adottate (esterne ad esempio) ho sovrastimanto (senza il PT) il flusso uscente dal nodo
Se il ponte termico è negativo, deve comunque essere considerato come tale. Il non accettare valori negativi era un errore di MC Impianto. In MC 11300 se lo si inserisce direttamente in Ponti termici, funziona mentre in componenti sono accettati solo valori positivi.
A chi interessa una versione 1.33 modificata per accettare valori negativi anche in componenti:
http://www.masterclima.info/files/mc11300.zip
Scompattare e sostituire l'eseguibile esistente (normalmente in C:\Programmi\Aermec\Masteclima). Ovviamente senza il software in esecuzione e disponendo dei diritti di amministratore.
SuperP
  • SuperP
A che scopo? Curiosità.
gieffe
  • gieffe
Messaggio originale di SuperP:
Capisco...😊 😊
ma allora come viene trattato quel tipo di ponte termico??
La trasmittanza termica lineica (Psi) è negativa, il flusso termico è dato dal prodotto Psi * L * dT, dove L è la lunghezza del ponte termico in metri e, dT è la differenza di temperatura fra l'interno e l'esterno del fabbricato preso in esame!!😕 😕
SuperP
  • SuperP
guarda gli ultimi numeri della rivista Progetto 2000.. cerca sul web, non voglio linkare un sito concorrente (scusa albertop)
pipe
  • pipe
  • 78.2% (Amichevole)
Volevo segnalare questa pagina del sito CENED, dove poter scaricare un buon atlante dei ponti termici:
http://www.cened.it/convegno_pontitermici
La matematica è l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo.
girondone
io non ho approfondito..... ma altri me la descrivono in modo del tutto diverso...
SuperP
  • SuperP
Messaggio originale di pipe:
un buon atlante?
pipe
  • pipe
Scusate per il "buon" , 😊 ancora non ho avuto modo di studiarlo (causa poco tempo a disposizione), mi hanno passato questo link e volevo condividerlo con voi per sapere un po che ne pensate, se già lo conoscete.
