Se interessa ho anche la versione in tedesco... http://windows.lbl.gov/software/therm/6/index.html
Buongiorno a tuttimi sono calcolato con therm i valori esatti di psi, ma quando inserisco un valore negativo, mc 11300 non lo consente?? Sbaglio qualcosa????Grazie
Messaggio originale di Lake:
Quando il psi è negativo significa che hai un guadagno invece di una perdita, però non so hai fini del calcolo della potenza dispersa e quindi dell'energia utile, come debba essere computato.
modificata per accettare valori negativi anche in componenti
Deve essere computato negativo!! Non vuol dire che guadagno energia! Ma vuol dire che rispetto al sistema di misure adottate (esterne ad esempio) ho sovrastimanto (senza il PT) il flusso uscente dal nodo
Messaggio originale di SuperP:
Volevo segnalare questa pagina del sito CENED, dove poter scaricare un buon atlante dei ponti termici:
Messaggio originale di pipe:
Il sito MasterClima utilizza i cookie. Continuando a navigare in questo sito, si accetta l'uso dei cookie. Maggiori dettagli Chiudere
