Salve a tutti, vorrei chiedervi come vi comportate nel caso di richiesta di verifica dell'EPi relativa al solo ampliamento
di una villetta ? (ampliamento volume <20%)
Io credevo che bastasse fare la differenza del Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (dopo-prima)
e dividendo per la Superficie utile del nuovo volume.
Avrei poi confrontato tale valore con EPi limite ricavato dal S/V dell'ampliamento.
Il mio problema è che la differenza del Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento è negativo.
Ragionandoci sopra mi sono convinto che la geometria dell'edificio, il tipo di ampliamento, i nuovi materiali usati
fanno si che è corretto che tale differenza sia negativa.
Ma in tale caso come si procede?
