Bene... almeno non mi sento da solo! 😁
Per quanto riguarda il mio secondo caso ti chiedo ancora qualche chiarimento:
dunque, l'installatore installerà l'impianto come ha accordato con l'ignaro cliente, dopo dovrà rilasciare la Dichiariazione di Conformità ai sensi del 37/08 (immagino!😲 ), ovvero deve dichiarare che l'impianto è stato installato per bene e conforme a un progetto (?!?)😕 che per ora non esiste e che andrà fatto (giusto?).
Il progetto dovrà essere accompagnato da una L10 e consegnato insieme alla L10 in comune con una CIA (o CIL)?
E' corretto quello che ho scritto?
Se è corretto quello che ho scritto (inteso come procedura), il mio problema è:
come mi devo comportare?1) Avviso l'installatore che installando senza progetto è fuori legge?
2) Avviso l'installatore di rendere noto al cliente che è necessario un progetto e una L10
3) Mi limito a consigliare la potenzialità della macchina per essere sicuri che l'impianto funzioni e faccio finta di niente per il resto?
4) Aspetto che mi torni indietro (nel senso del "di dietro" 😒 ) il boomerang del "progetto e L10" da parte dell'installatore che ormai avrà già installato l'impianto? (e che quindi non avrà previstoil costo di una L10 e non saprà come chiederli al cliente!)
5) Premetto che i clienti molte volte non sono direttamente "i miei" e quindi devo stare attento a come agire.
Dico questo perchè, spesso, mi viene chiesto di verificare la potenzialità , il dimensionamento delle tubazioni ecc., ma di vere e proprie assegnazioni di incarico di progetto non se ne parla.
Fatemi sapere come vi comportate e come mi dovrei comportare.
Grazie!
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
