carlo85
  • carlo85
  • 51.2% (Neutro)
Salve,
sono un nuovo utilizzatore di MC11300 (versione PRO); dovrei inserire i dati per una legge 10 relativa ad un edificio monofamiliare. Una volta inseriti tutti i dati relativi all'involucro e sistema impiantistico non mi compare l'inserimento della quota di copertura solare del fabbisogno di acqua calda sanitaria.
qualcuno sa indicarmi dove viene implementato tale dato?
Grazie,buona giornata.
ansaloni
Messaggio originale di carlo85:
Se si dispone del calcolo dell'acs prodotta dall pannello soalre, il grado di copertura è facilmente determinabile con:
grado di copertura = (Qw - (Qw - Qrin)) / Qw
dove Qw è il fabbisogno di acs e Qrin è quanto rende il pannello.
Esempio:
Qw = 1000 kWh
Qrin = 650 kWh
grado di copertura = (1000 - (1000 - 650)) / 1000 = 0,65 -> 65%
Ad essere pignoli, anzichè usare Qw, sarebbe meglio usare Qpw (energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria). Entrambi i valori (Qw e/o Qpw) sono forniti dal software nella videata "Risultati".
m.plati
  • m.plati
1) E' corretto utilizzare la stessa formula per il calcolo della quota di copertura di una pompa di calore per la sola produzione di acqua calda sanitaria?
2) Un precisazione sulla DGR VIII/8745 Regione Lombardia al punto 6.5:
quando dice "la presente disposizione si intende rispettata qualora si utilizzino pompe di calore purchè siano rispettati i valori fissati nella Tabella A.5.1"
in base a quanto sopra intendo che si deve verificare che la pompa di calore soddisfi ad almeno il 50% del fabbisogno di acs.
Ora, avendo la resa termica della pompa di calore, come devo procedere per verificare che il 50% di acs sia soffisfatto?
Il fabbisogno di energia primaria per produzione acs, nel mio caso è di: Qpw 1630 kWh
La resa termica della pompa di calore è: 2150 W
m.plati
  • m.plati
Ho provato a ragionarci un po su, potresti dirmi se per voi il ragionamento è corretto:
Il fabbisogno di energia primaria acs è annuale, cioè 1630 kWh anno.
Se lo divido per i 365 giorni all'anno ottengo quanti kWh di fabbisogno di energia primaria per acs necessito al giorno cioè: 1630:365= 4,47 kWh giorno
Se tempo di utilizzo quando ho stimato ul fabbisogno di acs ho considerato un'ora al giorno i 4,47 kWh giorno corrispondo a 4,47 kWh.
La pompa di calore ha una resa di 2,15 kW.
Ne consegue che copre il ((100*2.14)/4,47) = 47,9%
E' corretto?
