giorgiodemontis
Buon giorno
Ho qualche difficolta a capire la seguente situazione
Sto usando MC11330 1.61 pro
Ho avuto problemi conl copertura FER dichiarata nel certificato per ACS.
Situazione
Edifico residenziale, Santa Giusta Oristano, Sardegna
Fabbisogno acqua calda , valore manuale, 200 litri/Giorno
Impianto : Collettore vetrato piano apertura 1 mq, inclinazione 20, azimuth 0,
Sola produzione ACS, non vi sono altri generatori
Rendimento circuito 0,8
Adimensionale X A1 3,5 ,A2 0,015
Adimensionale gamma 0,94
Riflettanza 0,20 pietrisco
No ostruzioni
No accumulo
In calcolo risultati , impianto ACS
1-fabbisogno 200 litri/giorno
2- Qw 2 120 650 Wh
3 rendimento erogazione 0,95
4 perdite totali sistema erogazione 111 611
in calcolo-Generatore
1 Energia utile richiesta Qgn,out 2 232 161 -Wh*
2 Energia termica fornita dal sottosistema Q'Sol,out 873 953 Wh
4 Energia termica utile sottosistema Qsol,out 873 953 Wh
Ora in indicatori di prestazione edificio mi trovo
ACS
Fabbisogno energia termica 2120,65 kWh
Copertura FER 100%
Ora mi sarei aspettato per la copertura FER di ACS un ordine di grandezza pari a 873 953/ 2 120 650=41,2% e non 100%
Cosa non ho capito o non so?
* ho corretto Qgn,out da 2 32 161 a 2 232 161 , grazie Luckying
noto due ordini di grandezza differenti tra il Qgn,out e il fabbisogno termico per ACS
Messaggio originale di giorgiodemontis:
La quota rinnovabile viene calcolata con la formula QR = Qren / (Qren+Qnren).
Dai dati che vedo e dalla mia conoscenza dei progettisti il software ha calcolato:
QR = 874 / (874 + 0) = 1 (ovvero 100%)
Che cosa c'è dopo il solare termico di non rinnovabile per coprire il servizio acs? In fase di ricalcolo il software segnala nei messaggi: "Attenzione: il generatore sembra essere sottodimensionato"? C'è un motivo per questo messaggio oppure no?
giorgiodemontis
Ok, ora mi è tutto chiaro.
Non vi sono altri generatori ne backup elettrico per cui Qnren=0. Di qui il 100% di copertura.
Io ragionavo come se:
la copertura FER rappresentasse il % di copertura del fabbisogno termico calcolato. (Qren/Richiesta Termica)
La Richiesta Termica è calcolata come somma di Qren+Qnren e non è il valore calcolato dei fabbisogni.
In effetti è lecito supporre che il progettista abbia come scopo il soddisfacimento del fabbisogno calcolato, pena doccia fredda.
Il generatore sembra essere sottodimensionato, segnalato dal SW, ha motivo.
Ho messo un boiler da 160 litri, ho spuntato sistema di backup nel generatore solare termico, integrazione permanente e 160 litri , la resa è rimasta al 100% (Qnren=0)
Ho inserito un nuovo generatore elettrico a resistenza elettrica per sola ACS ed il tutto è tornato ok
(Fabbisogno Termico=Qren+Qnren).
Ringrazio per il chiarimento
Buon Ferragosto
