sto effettuando i calcoli per la redazione della relazione Legge 10/91 di un fabbricato ad uso commerciale (negozi) mediante MC11300.
Avrei due domande....
La prima riguarda il software, i quanto, quando vado a visionare la verifica di Epe,invol, nel prospetto indicatori edificio, il valore di Epe,invol è espresso in kWh/m2 anno, mentre il valore di Epe,invol limite è espresso in kWh/m3 anno. Trattandosi di edificio non residenziale, Epe, invol non dovrebbe essere espresso, appunto, in kWh/m3 anno?! Ho effettuato la verifica manualmente, dividendo il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento per il volume lordo del fabbricato, credo che sia corretto, giusto?
La seconda riguarda di più l'aspetto progettazione, in quanto, tale verifica risulta negativa.
Dove posso intervenire per risolvere il problema? Le strutture utilizzate sono molto performanti, sia per quanto riguarda la trasmittanza termica che la trasmittanza termica periodica. La ventilazione è meccanica a canali d'aria e bocchette di areazione.
Spero che qualcuno possa aiutarmi per effetttuari le correzioni necessarie.
Grazie della collaborazione,
Fabrizio
