dani
  • dani
  • 63.8% (Amichevole)
Buonasera,
sono alle prese con APE di edificio ristrutturato completamente; gli isolamenti dei muri e del tetto sono ottimi, i serramenti sono a triplo vetro con rivestimento basso emissivo; l'edificio è dotato di impianto fotovoltaico, Pdc acqua-acqua in geotermia, che fa riscaldamento, raffrescamento e acs, e ventilazione meccanica controllata.
Il risultato è classe A+ e mi sembra plausibile (SPERO!!! MI CONFERMATE CHE LO E???) ma ho dubbi sulle prestazioni dell'involucro in estivo, che risultano "sufficienti".Anche provando a inserire schermature mobili a tutte le finestre (compresa una vetrata di 8 mq) il risultato cambia di pochissimo; le prestazioni dei pacchetti dei muri e della copertura sono ottime anche in attenuazione e sfasamento.
E' normale o sbaglio qualcosa?
questi i risultati, :
Indice energia primaria (EPi)[kWh/(m²·a)]6,219
Indice energia primaria limite di legge(d.lgs. 192/05) [kWh/(m²·a)]72,150
Indice involucro (EPe,invol) [kWh/(m² ·a)] 31,079
Indice involucro (EPi,invol) [kWh/(m² ·a)] 33,865
Rendimento medio stagionale impianto(hg) [%]544,52
Fonti rinnovabili (elettrico) [kWh/(m²·a)] 6,663
Fonti rinnovabili (termico) [kWh/(m²·a)] 22,416
Indice energia primaria (EPacs)kWh/(m²·a)]0,542
Fonti rinnovabili (termico) [kWh/(m²·a)] 13,545
Fonti rinnovabili (elettrico) [kWh/(m²·a)] 2,486
Prestazione energetica globale 6,761 [kWh/(m²·a)]
Prestazione raffrescamento 0,000 [kWh/(m²·a)]
Prestazione riscaldamento 6,219 [kWh/(m²·a)]
Prestazione acqua calda sanitaria 0,542 [kWh/(m²·a)]
Emissioni di CO2 5,310 [KgCO2/(m²·a)]
4. QUALITÀ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) IV
Volume lordo riscaldato V [m³]596,14
Superficie utile [m²] 136,75
Superficie disperdenteS [m²]361,35
Zona climatica/GG E / 2.384 (CITTA' TREVISO)
Rapporto S/V 0,606
Vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto, anche perchè è la prima volta che mi imbatto in un edificio così "prestante" per cui non ho termini di paragone!!!
studio17
Hai controllato gli apporti interni?
Comunque questa situazione non è particolarmente strana....edificio molto performante....poca ventilazione......temperatura interna che tende a salire..... (poi non fare affidamento sul valore dato....i conti e le prestazioni reali sono altri...).
Piuttosto mi lascia perplesso il valore del rendiemento globale medio stagionale. E' vero che siamo abituati a valori oltre il 100%, ma francamente il tuo mi pare alto, nonostante che ci sia il FV.
Sei sicuro di aver messo i dati giusti delle PDC, assorbimenti elettrici di tutte le pompe, etc...?
dani
  • dani
Allora innanzitutto grazie per l'attenzione!
Cosa intendi per apporti interni? quelli temici determinati dall'illuminazione? vanno in base alla superficie utile no?
Se ce ne sono altri da considerare ti prego illuminami!
Allora, sugli ausiliari avevo inserito le elettropompe della geotermia, quelle del circuito dei radianti...e forse si, avevo dimenticato la pdc...adesso il risultato è:
Rendimento medio stagionale impianto (hg) [%] 307,24
Indice energia primaria (EPi) [kWh/(m²·a)] 11,034
mentre gli altri dati sono abbastanza simili giustamente...
un po' più umano no?...🤬
se hai altro di cui farmi memoria non possa fare altro che ringraziarti di cuore!!!
daniela
