nickbez
  • nickbez
  • 53% (Neutro)
Salve a tutti. Voglio acquistare un software di calcolo per redigere legge 10/91, certificazioni energetiche, ecc. Ho usato MC Impianto ai tempi, ora da circa un anno, causa cambio studio utilizzo EC601 di Edilclima. Sinceramente non è un granchè in quanto basato su Access con conseguente pessima interfaccia grafica, poco intuitivo nell'utilizzo e mooolto costoso(1400 euro). Sicuramente non lo acquisterò anche perchè dà la sensazione di unsoftware realizzato a pezzetti, aggiungendo sempre una piccola parte alla volta ma senza "rinfrescare" e migliorare l'insieme. Ne ho visti e provati altri ma visto il costo e vari altri difetti sto optando per il vostro programma.
Ci sono però alcune cose che non mi convincono:
- Come si deve fare per avere le potenze estive ed invernali di ogni singolo locale?
- Si devono ancora imporatre i dati da MC Impianto?
- I dati relativia alla capacità termica vanno sempre inseriti a parte?
- Ma con i 200 euro della licenza posso lavorare completamente?
- Perchè non mettete a disposizione 2 o 3 semplici esempi di calcolo con file, masterclima piante in pdf ed altri dati?Oppure un video tutorial?E un manuale semplice?
So che telefonicamente siete sempre disponibili ma io i progetti per conto mio li dovrei fare di sera e quindi una guida mi sarebbe utile per capire come risolvere certi problemi.
Grazie.
Messaggio originale di nickbez:
Questa ti chiedo di passarmela. Software di termotecnica se ne vendono sempre di più ed i prezzi dovrebbero diminuire ed invece aumentano. Contratti di assistenza capestro. Ed i software sono sempre peggiori dal momento che oramai sono tutti rappezzamenti di codice che ha almeno 10-15 anni.
Beh, un po i progettisti italiani se la meritano questa situazione. Anzichè preoccuparsi di conoscere l'argomento, devolvono tutto sul software pensando che questo faccia tutto. La cosa non si è ancora stabilizzata e gli stessi progettisti, sempre alla ricerca della "pietra filosofale" continuano ad acquistare software sempre diversi. Non sto scherzando: molti studi di progettazione, novelli "Tafazzi", hanno acquistato nell'ultimo anno due/tre software diversi; almeno uno "blasonato" (leggi costoso) e uno/due di quelli "da prezzo" (compreso il nostro).
Questa sera è arrivata via mail la pubblicità di una software house "blasonata" che propone il calcolo delle serre solari a 199 euro (anzichè 399 euro ... in offerta speciale). Ma chi lo sa che le serre solari sono già implementate nella versione gratuita di MC 11300. So che non è obbligatorio saperlo ma quanti sanno effettivamente cosa significa il calcolo della serra solare?
Mi fermo qui e proseguo con le risposte.
La versione 1.31 conterrà la sudivisione in locali. Fino ad allora è possibile continuare l'importazione da MC Impianto oppure rinunciare alla suddivisione in locali.
Non capisco la domanda. Forse perchè non vengono travasati i dati?
E' possibile lavorare "completamente" sia con la versione gratuita sia con quella PRO. Dipende da quello che si desidera ottenere. Hanno due target diversi.
Perchè non abbiamo il tempo per questo. E' necessario lo stesso numero di persone per sviluppare che per il supporto. Difficilmente lo faremo nel futuro. C'è sempre qualcosa da fare...
Domani ti mando qualcosa in PM.
AlbeM
  • AlbeM
Io ho provato diversi SW.
Ti posso confermare che MC11300 ha un vantaggio rispetto a tutti i più conosciuti ed è questo:
1- E' sviluppato da un'azienda che offre anche un software, e non fa dei software il suo unico "business"
2- Hai un rapporto diretto con chi lo sviluppa e non è poco.
3- Competenza e professionalità nelle risposte.
Pecca......"La non nota data di uscita della versione con suddivisione in locali? Che tanto attendo!"
PS: Spero che con quanto sopra AlbertoP non si arrabbi! Altrimenti sono guai!!!! 😁
Toppler
  • Toppler
Ottimo!
gieffe
  • gieffe
Salve,
Penso che volesse chiedere come mai le superfici dei componenti da inserire nello specchietto relativo alla capacità termica vanno inserite a mano? Infatti, l'operazione è un po' laboriosa, soprattutto quando abbiamo più zone termiche, non è possibile, in futuro, farlo fare automaticamente dal software, perlomeno per quelle che si affacciano sull'esterno?
So che state sempre lavorando per migliorare il software e magari anche questa correzione potrebbe essere utile. Vi ringrazio della collaborazione.
Fabrizio
I dati di capacità termica non sono trasferibili da MC Impianto. In quest'ultimo erano definiti "per impianto" mentre ora sono richiesti "per zona".
Nel futuro, saranno modificate le modalità di inserimento dei dati con l'aggiunta di una modalità:
- Auto: la videata verrà disabilitata all'inserimento manuale; la fase attuale di "allineamento dei componenti", compilerà automaticamente tutti i dati richiesti. L'elaborazione proseguirà come ora. Sarà necessario aggiungere anche un inserimento di "componenti verso locali alla medesima temperatura".
in aggiunta agli attuali:
- Prospetto 16
- Inserimento manuale
- Da progetto
m.plati
  • m.plati
Potresti cortesemente inviami quel "qualcosa" anche a me?🤣
Ho appena acquistato MC11300 e vorrei avere una base su cui iniziare a studiare il funzionamento del software.
ormax
  • ormax
  • 59.6% (Neutro)
Ciao, sono nuovo del forum e sto imparando ad usare MC 11300, potresti mandare gentilmente qualcosa anche a me?
Grazie mille
pipe
  • pipe
  • 78.2% (Amichevole)
Salve, mi aggiungo anch'io alla richiesta. 😁
La matematica è l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo.
FaBIoYY
Ciao anch'io sono nuovo del forum ma utilizzavo già MC Impianto... solo ora con MC 11300 mi trovo un po' a disagio con le schermate... @albertop potrei chiederti di avere anch'io lo stesso materiale?!😊
P.S. in merito a Citazione:
[postby]giorgiozerbini
- E' possibile calcolare il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE?
Per questo abbiamo già un software che lo calcola. Vedremo se renderlo pubblico presto.
del forum aermec 59/09, posso sapere se ora è stato reso pubblico?
