La versione 1.29 rispetto alle precedenti è molto più restrittiva. Il controllo di congruenza che potrebbe sembrare una cosa da poco è invece molto invasivo. In pratica viene verificato che la struttura sia congrua con quello che gli si richiede. Un errore comune, ad esempio, è quello di utilizzare la medesima muratura, sia per l'esterno sia per l'interno (esempio vs. vano scale).
In pratica, sono considerate valide le strutture che per esposizione/giacitura, si incrociano in questa tabella:
Esposizione interna
VI
SI
PI
Esposizione esterna
VE
SE
PE
Giacitura verticale
VE
VI
VT
Giacitura orizzontale
SE
PE
SI
PI
PT
