tecnoi
  • tecnoi
Salve,
nell'importazione di un file creato con MCImpianto in MC11300 versione 1.29 mi compare il seguente messaggio di errore:
"IL COMPONENTE (MUR01) NON PUO' ESSERE IMPORTATO NELLA VIDEATA DEGLI OPACHI CON ESPOSIZIONE (N) PERCHE' INCONGURENTE! L'IMPORTAZIONE DEL PROGETTO VERRA' INTERROTTA"
Preciso che ho provato a togliere nel file originario tutti i MUR01 con esposizione N, e, successivamente, tutti i MUR01, ma l'errore si ripresenta anche con altre strutture opache.
Con la versione 1.28 tutto fila liscio.
Grazie,
saluti.
Paolo
La versione 1.29 rispetto alle precedenti è molto più restrittiva. Il controllo di congruenza che potrebbe sembrare una cosa da poco è invece molto invasivo. In pratica viene verificato che la struttura sia congrua con quello che gli si richiede. Un errore comune, ad esempio, è quello di utilizzare la medesima muratura, sia per l'esterno sia per l'interno (esempio vs. vano scale).
In pratica, sono considerate valide le strutture che per esposizione/giacitura, si incrociano in questa tabella:
Esposizione interna
VI
SI
PI
Esposizione esterna
VE
SE
PE
Giacitura verticale
VE
VI
VT
Giacitura orizzontale
SE
PE
SI
PI
PT
07112001
Esposizione interna
VI
SI
PI
Esposizione esterna
VE
SE
PE
Giacitura verticale
VE
VI
VT
SE
PE
SI
PI
PT
Alla luce di quanto dici, la struttura verso un vano scala deve essere considerata verso l'interno, ma il vanoscalda non riscaldato viene considerato dal decreto come una superficia estena e quindi deve rispettare il limite di dispersione 0.34, il programma riesce a distinguere che la struttura è verso locale non riscaldato, o meglio si riesce a farglielo capire in modo da eseguire la verifica giusta?? (0.34 e non 0.8)..
Paolo
E' semplice:
In questo modo:
1) il componente viene calcolato con i corretti coefficienti liminari interno ed esterno (0,13 / 0,13)
2) possiamo controllare che il progettista non inserisca "erroneamente" verso l'interno i medesimi componenti definiti per l'esterno
3) le verifiche sul componente sono indipendenti (in questo caso verifichiamo 0,36)
MasterClima, what else? 😂 😂 😂
07112001
Bene grazie, ne approfitto della risposta per sistemare anche la giacitura (che non riuscivo a trovare) su un errore che il programma mi dava per un pavimento importato da vecchio programma
Paolo
enribell
Ne approfitto di questa discussione già aperta, perchè dopo aver riscontrato lo stesso problema ho sistemato le varie strutture che mi davano problemi, il fatto che adesso l'importazione si conclude ma senza importare nulla. Non compare nessun dato e progetto.
Motivo possibile?
Grazie mille.
Senza alcun errore? Altro problema che abbiamo riscontrato (certo che voi progettisti ce la mettete tutta ...) riguarda i dati climatici:
caso 1) la località climatica effettiva non è esistente (ad esempio in MC Impianto era possibile inserire Mestre che non è valida: bisogna inserire Venezia)
caso 2) provincia della località effettiva non coincideva con la provincia reale (quindi nel travaso il software non riesce a recuperare la sequenza regione-provincia-comune).
Trovo strano che non dia alcun messaggio di errore. Se non trovi il bandolo della matassa, mandaci il file che verifichiamo cosa impalla il travaso.
