mikemarshall
  • mikemarshall
  • 79.4% (Amichevole)
Buonasera
ho visto che in HP è stato pubblicato il link per la versione 1.29.
E' quella definitva? Mi spiego, non è quella famosa versione per veri temerari fatta uscire sotto le vacanze?
Grazie e buon fine settimana a tutti!
No, questa è testata con la correzione degli errori segnalati. Più tardi lo scriveremo anche nella home page.
Per E.R.:
Domanda: perché nella versione E.R. c'è il coefficiente di trasformazione da kWh/m2anno a kWh/m3anno???
Possibile errore: nella L10/91 al capitolo 6.5.b) rendimento globale medio stagionale secondo me il rendimento limite imposto è calcolato male.... il software me lo pone pari a 5.251%... mi pare un po' bassino
edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
Ho notato che quando disintallo la versione precedende di 11300 e installo la ver. 1.29 non mi compare più l'icona nel desktop ne in programmi. Capita solo a me ?
ChIP_83
  • ChIP_83
sarà perché stai installando la versione beta e non la definitiva ?
Messaggio originale di ChIP_83:
No, nel pacchetto di installazione, ci siamo dimenticati di riabilitare la parte che si incarica di creare le icone 😊😊 😊 .
Cmq non è assolutamente necessario disinstallare il vecchio per inserire il nuovo.
rock_shoxit
Io ho notato che spesso non mi compare il cruscotto dopo aver fatto il calcolo per l'ACE.
Mi capita su 3 computer diversi, quindi non penso sia un problema di s.o.
Non è che sia drammatico il problema, ma era comodo averlo.
Comunque veramente comoda la stampa per R.E.R. anche se non del tutto completa.😁
Messaggio originale di rock_shoxit:
Circa un anno fa, ho partecipato ad un corso per certificatori nella tua provincia. Il sw utilizzato era MC 11300 e quando veniva mostrato il "cruscotto", si sentiva un certo brusio dalla platea perchè nessuno sapeva a cosa serviva e di cosa si trattava (la regione E.R. non utilizza il cruscotto).
Ora, a distanza di tempo, e tutti orgogliosi abbiamo inserito nel software un'istruzione del tipo:
If Procedura = Emilia_Romagna Then Cruscotto.Hide
che non visualizza il cruscotto quando non serve. Ritenevamo di aver fatto una "cosa grande". Ne facessimo una di giusta !!! 😢 😢 😢
Metteremo probabilmente l'altro tipo di grafico (quello tipo ecolabel ... ora mi sfugge una definizione migliore)
Intendi la trasmittanza termica media? Ci sono dei problemi ma fra qualche versione riusciremo a ricavarla. Bisogna fare diverse modifiche alla struttura del softwre.
tagio
  • tagio
Ma non si potrebbe fare, come avevamo detto, una cosa "manuale", del tipo:
- viene visualizzato un elenco di strutture
- seleziona le strutture tipo ....... da utilizzare per il calcolo delle trasmittanze medie
- ponti termici associati alla struttura
Mi sembra siano necessari troppi sforzi per creare questi automatismi per dei valori (anche abbastanza inutili se ho ben capito come vanno calcolati) da inserire in un ACE, Il vantaggio e' che, vista la filosofia del ,permettimi, nostro software non dubito che ogni dato sara' accompagnato da una chiara spiegazione.
Bentornato Tagio!
si sentiva la tua mancanza 😝. Ma anche per i tuoi soci è cosi???😂 😂 😂
Messaggio originale di tagio:
Per realizzare il sistema "manuale" (che peraltro non è ancora stato escluso) sono necessari almeno 4-5 giorni/uomo. Inoltre ad ogni "ricalcolo" dovrebbe essere ricalcolato.
Se invece aspettiamo ed inseriamo la gestione "per pareti" riusciamo ad ottenere lo stesso dato in maniera completamente automatica (in pratica è esattamente quello che avevamo in MC Impianto). Ne riparliamo.
tagio
  • tagio
Bentornato Tagio!
Grazie, tutta invidia per la mia abbronzatura.
Cavolo, pensavo fosse piu' facile.
Aspettiamo.
Il fatto e' che quei due valori della trasmittanza mi sembrano inutili, forse hanno un senso solo nelle nuove costruzioni.
Mancanza versione 1.29
Negli INDICATORI manca EPacs,lim
07112001
confermo, non vinene indicato l'Epacs limite.😒 😕
Paolo
07112001
Messaggio originale di 07112001:
Mi ripeto, manca anche nelle stampe degli ACE, c'è quella per il riscaldamento ma non per l'ACS....😕
Paolo
Mi ripeto, manca ...
Si, Si ... abbiamo capito che manca ... 😂
enrico.g ha fatto un'osservazione corretta. Manca l'EPacs limite dagli indicatori. Ma enrico.g sta utilizzando (immagino) la procedura Emilia Romagna.
Domanda: Non è che stai utilizzando la procedura nazionale? (ti ricordo che la procedura "nazionale" non prevede EPacs,lim) 😕
😠 🤬 😠 😠 gestione EMILIA ROMAGNA..... compare nella stampa ACE, solo non compare negli indicatori (pagina Calcolo/Risultati) ne nel riquadro a destra "Risultati". Serve per un controllo rapido della lavorazione, senza dover andarsi a stampare (anche a video) ogni volta l'ACE
Scusate. Ma, per caso, non viene visualizzato l'EPacs limite? 😕
Enrico, non mettertici anche tu!!! 😂 😂 😂
Lo so che per l'Emilia Romagna non visualizza in nessun posto l'EPacs limite ma lo stampa solamente. Questo sarà oggetto di successiva modifica. La mia perplessità riguarda la domanda di 07112001 perchè, se l'edificio non è in Emilia Romagna, il software NON deve visualizzare l'EPacs limite perchè non è previsto. 😢 😢 😢
ripeto sorry non ero in quello dell'emilia e Romagna a calcolare ma ho fatto una prova dopo aver letto quanto detto dal collega ......😊 😊
Paolo
