mikemarshall
  • mikemarshall
  • 79.4% (Amichevole)
Non mi è chiara una cosa:
se devo creare una struttura tipo pavimento su spazio aerato, come procedo con MC11300?
Devo creare una struttura mettendo componente=opaco e giacitura=PT pavimento terreno?
Oppure devo mettere componente=speciale e poi terreno su aerato? In questo caso però non posso comporre la stratigrafia e mi chiede dei valori di area di pavimento e perimetro, metto quelli di tutto il fabbricato?
Grazie per il contributo.
Messaggio originale di mikemarshall:
Si, il pavimento su spazio aerato è un componente speciale. Perchè?
1. è composto da due elementi con caratteristiche diverse (un solaio e la parete verticale)
2. la parete verticale prevede dei fori per l'areazione
3. il tutto disperde su terreno
4 la trasmittanza termica è di tipo stady state (regime stazionario)
forse c'è qualcosa d'altro ma ora mi sfugge. Per rispondere alle affermazioni precedenti:
1. abbiamo due strutture diverse sulle quali possiamo attivare/disattivare tutte le verifiche di legge o personali (non dimentichiamoci che si tratta di un software di progettazione). Ad esempio: come possiamo eseguire una verifica igrometrica sul solaio se non lo manteniamo separato dal resto?
2/3/4. la struttura nel suo complesso deve essere gestita in un unico blocco che ci consente di calcolare appunto la trasmittanza termica in regime stazionario secondo UNI 13370. Questa prevede di conoscere la struttura orizzontale e quella verticale, l'area delle aperture di ventilazione ma soprattutto l'area complessiva del componente.
Si, l'area del pavimento è quella complessiva del fabbricato. La procedura può sembrare complessa ed ostica ma è 100% UNI 13370. E questo è l'unico software che la integra completamente per come è stata scritta.
mikemarshall
  • mikemarshall
Ottimo, grazie Alberto!
Ma 22 e 17??!!! ma fate i turni di notte all'Aermec? 😁
simone
  • simone
Mi aggiungo alla discussione con una domanda.
Ma questo modo operandi lo si usa anche per le altre tipologie di pavimento ? e cioè :
- su spazio aerato
- su terreno
- Piano interrato
- Piano interrato non riscaldato
Si. Ma non dovrebbe essere un "atto di fede". Date uno sguardo alla 13370 che si capisce meglio. Potremmo realizzare un articolo riassumendo quello che dice la norma; ma ci vuole del tempo.
simone
  • simone
certamente..non deve mai essere un atto di fede...controllo sempre la UNI ma è meglio sempre confrontarsi..
