salve a tutti.
dopo un confronto con altro software (non lo dovrei dire, lo so 😂 ) relativamente al calcolo della trasmittanza termica di un pavimento aerato, mi sono trovato di fronte ad una notevole discrepanza.
In particolare, mentre a me bastavano 5 cm di isolante su un solaio in laterocemento su igloo (30 cm) a sua volta posato su basamento di cemento di 10 cm e pareti laterali in muratura mista con leggera aerazione, con l'altro programma (termus) ce ne volevano 8 cm (lambda 0.035).
Ho provato allora a crearmi un excel utilizzando la normativa 13370 2001 (non dispongo della versione 2008).
con questo file mi verrebbero in effetti almeno 7 cm (per cui il pannello da 😎.
Il mio dubbio è:
- la UNI 13370 del 2001 è molto diversa da quella del 2008?
- sbaglio io (probabile)
ho creato un solaio in laterocemento (giacitura pavimento interno) - U=0,367
ho creato un solaio su terreno (giacitura pavimento su terreno) - resistenza termica R= 0,12
ho inserito le due strutture (insieme a struttura muratura esterna - U = 2.079 ) in nuova struttura speciale con giacitura pavimento su spazio aerato
superficie pavimento 65 mq - perimetro 36 mt
altezza pavimento rispetto al terreno 0.4 mt
aperture di ventilazione: 0.004
fw: 0.05
mi sono accorto inoltre che la normativa (vecchia) non tiene conto ne della profondità della muratura sotto il pavimento, nè del ponte termico perimetrale.
Mi scuso per essermi dilungato così tanto
salti
