Elenco delle modifiche/novità che saranno disponibili dalla prossima versione di MC 11300.
[+] Nuova esposizione 'Orizzontale (pavimento)' per gestire pavimenti esterni (ad esempio pilotis).
[+] In zone termiche è disponibille una nuova funzione per il calcolo delle quote millesimali (da Energia impiegata, Superficie utile, Rapporto S/V).
[+] Inserimento della 'Cronologia delle modifiche'.
[+] In 'Componenti' di progetto sono disponibili le nuove funzionalità per Esportare/Importare da archivio di base.
[+] In 'Componenti', è ora prevista la possibilità di inserire i 'Cassonetti'.
[+] In 'Pavimenti', è ora disponibile il calcolo della trasmittanza termica di 'Piano interrato non riscaldato.' (ISO 13370 9.4)
[+] Nei 'Componenti' è stata aggiunta la 'Giacitura' (diversa da 'Verifica trasmittanza'). Il campo ricalca il funzionamento dell'equivalente in MC Impianto (propone le 'Resistenze superficiali' ed è usata per verificare la congruenza di uso della struttura.
[+] Aggiunto prospetto UNI EN ISO 13788 NA.1.5 relativo alla 'Quantità di condensa massima accumulabile nei materiali'.
[+] Nuova funzionalità: è ora possibile importare strutture e/o materiali da MC Impianto.
[+] 'Allineamento componenti': una modifica nei componenti (ad esempio sostituzione di un materiale in un componente) si propaga automaticamente in tutto il progetto all'esecuzione della funzionalità 'Controllo/Calcolo'.
[+] In 'Impianto', 'Tubazioni', calcolo della perdita per distribuzione secondo 'Appendice A', sono ora disponibili 'Ponti termici e singolarità' (secondo A.5.7).
[+] In 'Opachi', 'Ambienti non climatizzati' e 'Ambienti a temperatura diversa' è possibile utilizzare 'Cassonetti' definiti in progetto.
[* ] In Dati Climatici, aggiunto un report riepilogativo dei dati calcolati ed utilizzati).
[* ] Quando viene richiamato un componente, c'è ora il controllo di congruenza della giacitura.
[* ] In 'Pavimenti su terreno' è stata aggiunta la colonna con il valore di btr,g (griglia riepilogativa).
[* ] Nei 'Componenti' sono state aggiunte le funzionalità: 'Sposta su', 'Sposta giù', 'Azzera'.
[* ] Nella griglia riepilogativa (superiore) della videata componenti, sono state aggiunte alcune icone in modo da avere un riscontro visivo immediato dello stato di verifica del componente.
[* ] In 'Componenti' di progetto, è ora possibile l'importazione solo quando la videata è vuota (si evitano in questo modo modifiche accidentali).
[* ] In 'Componenti' di progetto, la giacitura e le verifiche di legge sono ora autonome. L'inserimento dei dati è leggermente modificato.
[* ] Aggiunti topics (argomenti) di Help in videate che ne erano sprovviste. Modificati topics esistenti.
[* ] Nel prospetto UNI 6946 Tabella 1 (Resistenze termiche superficiali) è ora possibile fare click direttamente sul 'flusso termico'.
[* ] Funzionalità di 'Ricerca': la casella rimane ora sempre visibile
[* ] In capacità termica, quando la struttura è di giacitura VE,SE,PE, viene proposto il valore del 'lato interno'.
[* ] 'Esportazione/Stampa': il disegno del componente segue la giacitura (orizzontale/verticale).
[* ] Per i limiti di trasmittanza si tiene ora conto del fatto che l'edificio sia considerato 'Edificio pubblico' (limiti ridotti del 10%).
[#] Nelle videate di input del sottosistema di distribuzione, l'unità di misura per i diametri è diventata millimetri (anzichè metri).
[#] La resistenza termica delle intercapedini d'aria all'interno di due vetri viene ora calcolata con la UNI EN 673 (anzichè per interpolazione lineare di tabella). Il valore calcolato della trasmittanza termica del componente finestrato potrebbe essere leggermente diverso dal precedente (seconda o terza cifra decimale). Questo può modificare risultati di progetti esistenti/in corso.
[#] In 'Componenti', è stato creato un sottotipo 'Speciale' (oltre a Opaco, Trasparente e Ponte termico) che contiene al momento 'Pavimenti' e 'Cassonetti'.
[#] In 'Componenti', modificata la toolbar della griglia inserimento materiali.
[#] In Progetto::Generale è stato eliminato 'Ambito di intervento' (creava confusione).
[#] In 'Impianto', 'Tubazioni', calcolo della perdita per distribuzione secondo 'Appendice A', è ora possibile indicare la desiderata percentuale di recupero (precendentemente era bloccato su 80% se ambienti riscaldati).
[#] Modificato l'input della capacità termica nelle righe che prevedono pavimenti definiti in progetto.
[#] Unità di misura errata nella 'Portata d'aria' nel caso di ventilazione meccanica.
[-] Nel caso di pavimenti definiti in progetto, la capacità termica era molto più elevata del calcolo.
[-] Modificata tabella materiali. Alcune intercapedini d'aria avevano valori errati
Legenda:
[+] nuova funzionalità
[* ] miglioria
[#] modifica
[-] errore
