cf047kg
  • cf047kg
  • 69.2% (Amichevole)
AIUTO: Come posso inserire in mc 11300 un inpianto servito da teleriscaldamento????
Nicoletta
Diciamo che di base non è ancora possibile. E' necessario attendere l'uscita della 11300-4.
Il calcolo manuale non sarebbe comunque difficile. Il software propone tutti i dati necessari. Vediamo comunque cosa si può fare.
Innanzitutto è necessario recuperare il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria. Come indicato nella 11300-4 (bozza): "La dichiarazione del fattore di conversione compete al fornitore dell'energia termica utile."
A questo punto, conoscendo il comportamento del software è possibile questo trucco:
Procedere nel modo normale come in tutti i progetti con generatore. Nel generatore inserire una pompa di calore (UNI 10348) con le seguenti caratteristiche:
Potenza termica resa nominale: Potenza nominale della sottostazione (kW)
Tipo di energia utilizzata: Energia chimica
Tipo di sorgente esterna: Temperatura esterna costante
Coefficiente di effetto utile: Fattore di conversione dichiarato dal fornitore del servizio
Per i dati del combustibile inserire qualunque cosa ... non c'è combustibile. Premere sul pulsante OK e poi richiedere il calcolo (tasto F9). Verificare i risultati.
Il calcolo fatto in questo modo dovrebbe essere assolutamente conforme con la futura 11300-4 😉
cf047kg
  • cf047kg
😁 wow alberto, grazie mille!!
procedo!!!
Nicoletta
SuperP
  • SuperP
Piano.
La RL che ha incluso nella procedura il TLR secondo qualche bozza in revisione della 11300-4 dice di indicare anche il fattore di perdita globale della sottostazione Kss e il locale di installazione.
La stessa indica anche che nel caso di TLR a gas il fattore di conversione in EP = 1.2.
Nessun gestore di darà mai quel fattore.
Poi mi sfugge sempre come in questo caso si tenga conto dalle perdite di distribuzione della rete di TLR cittadina.
