multiplant
  • multiplant
  • 58.4% (Neutro)
A me serve determinare un valore di fabbisogno di energia termica per il raffrescamento. Esiste una sezione nel programma dove posso inserire i carichi interni (persone e motori elettrici)? O devo agire solo sugli apporti interni?
Nella videata dei carichi interni si possono inserire più righe. E' sufficiente ricordare che la 11300 "lavora" sulle 24 ore e pertanto il carico deve essere eventualmente modificato in conseguenza.
multiplant
  • multiplant
  • 58.4% (Neutro)
Ringrazio innanzi tutto per la tempestività della risposta.
Visto che si lavora sulle 24 ore è giusto operare come segue per il calcolo del fabbisogno ideale di energia termica?
-carichi interni di progetto: ho 60 W/m2 (illuminazione) e 122 (sensibile+latente) W a persona, affollamento 0.126 p/m2. Tempo considerato 10 ore di funzionamento:
60/24 ore*10= 15 W/m2 da inserire nel campo apporti medi delle apparecchiature
122*0,126/24*10= 6.4 da inserire nel campo apporti medi degli occupanti
Si. A mio avviso, il ragionamento è corretto.
ingdanca
non sono d'accordo.
Se l'impianto funzionasse solo 2 ore faresti (ad esempio per la luce) 60*2/24=5
W/mq.
Un po basso.
Non è che forse sarebbe opportuno dire (ad esempio per un ambiente di 50 mq) il carico in 2 ore è 60*50*2=6000 W
e poi medierei sulle 24 (esce 250 W/mq)
ingdanca
non sono d'accordo.
W/mq.
Un po basso.
Messaggio originale di ingdanca:
E non è la stessa cosa? Hai detto che l'ambiente è di 50 mq.
Quindi:
60*50*2 = 6000 (W / mq) * mq * h = 6000 W * h
6000/24 = 250 W (non W/mq)
250/50 = 5 W / mq
oppure:
60/24 = 2,5 (W / mq) / h
2,5 * 2 = 5 W / mq
Si arriva al medesimo risultato. O mi sta sfuggendo qualcosa? 😊
Il carico deve essere inserito in W/mq. L'importante è che il dato venga "mediato sul tempo" come indicato al paragrafo 5.3 (pagina 😎 della 11300.1
