tagio
  • tagio
Sui lavori fatti con le versioni precedenti di MC11300 (forse e' un caso) e aperte con la 1.09, ma anche su un lavoro nuovo, esce questo messaggio:
Attenzione! Il generatore non e' dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)
Che ci posso fare, ho una caldaia da 24 kw con 5 kw di fabbisogno.
tagio
  • tagio
  • Classe B Autore del topic
Ho fatto un po' di prove; potrebbe essere un problema causato dal fatto che il progetto e' stato generato con "salva con nome" da un altro esistente (fatto comunque con la 1.09) ?
Mi succede utilizzando il metodo analitico, non mi da invece errore con le altre procedure.
a me veniva anche prima: generatore troppo piccolo (nei miei casi)
Le "altre" procedure usano un metodo di calcolo diverso. In particolare, quello secondo direttiva (che è quello consigliato da UNI/CTI) prevede che ci si fidi del valore dichiarato dal momento che si tratta di generatore "certificato". Il terzo, quello analitico, esegue un'iterazione per punti successivi fino al raggiungimento di una condizione stabilita (lo so che non te lo devo spiegare ... ma lo faccio per chi legge in generale ...): se questa condizione non viene raggiunta (ovvero anzichè convergere, diverge) il programma segnala quell'errore.
Abbiamo preferito inserire nel messaggio il "fattore di carico" perchè magari più consono rispetto ad un messaggio del tipo
"Attenzione! nell'applicazione della procedura indicata in B.3.5.1 della UNI TS/11300-2 non è stato possibile far convergere il risultato" (forse sto scoppiando?^^).
Nella formula B.41 è possibile che FC diventi negativo, etc. Questo succede normalmente a causa dei dati di input (generatore di potenza troppo bassa, troppo alta, di ausiliari erroneamente inserito in W piuttosto che kW, etc.).
Controlla e fammi sapere se non ti raccapezzi, mandami il prj.
tagio
  • tagio
Ti ho mandato il prj
Analizzando il progetto, è emerso un problema nel generatore durante i mesi estivi. Dal momento che l'acs richiede poca energia (rispetto alla potenza del generatore) mentre l'energia elettrica è elevata, nella formula B.41 il termine (Qgn,out - Qaf) diventa negativo (che, ovviamente, è impossibile). Ecco perchè veniva segnalato l'errore.
Analizzando la norma, in particolare la procedura indicata in 11300-2 B.3.5.1, mi sembra ci sia un errore nella stessa. Noi avevamo seguito quel metodo; ora lo abbiamo modificato e non è più a norma (però il risultato è corretto).
tagio
  • tagio
Grazie.
Lo avete modificato nel senso che sara' modificato nel prossimo aggiornamento?
Messaggio originale di tagio:
Si.
tagio
  • tagio
Torno sullìargomento fattore di carico.
ACE per edificio esistente: fabbisogni calcolati circa 7 kW. In potenza complessiva dei terminali di emissione inserisco 3.95 kW (ho un unico radiatore autonomo a gas); lo stesso valore per la potenza termica al focolare del generatore.
Il generatore e' troppo piccolo per il fabbisogno? Ma la situazione e' questa.
Le potenze elettriche inserite sono quelle corrette?
Se il generatore è nuovo stai utilizzando il metodo di calcolo secondo direttiva (il metodo analitico è molto più "ostico")?
La potenza nominale del generatore * 744 supera il valore delle dispersioni (oppure non riesci nemmeno a completare il calcolo)?
Se inserisci un generatore di potenza più elevata si sistema?
tagio
  • tagio
Penso di si, e' un semplice radiatore autonomo a gas.
Ho usato il medodo analitico. Il radiatore e vecchio, e' uscito di produzione. Sono riuscito solo a trovare portata e potenza, rendimento di combustione alla potenza nominale e perdite al camino con bruciatore on.
La potenza nominale del generatore e di 3.7 kW contro oltre 7 kW di dispersioni.
Se inserisco un generatore di potenza piu' elevata funziona.
Funziona, ma la situazione e' quella rilevata.
Ti conviene utilizzare il metodo semplificato, rendimenti precalcolati.
E' possibile che l'algoritmo della procedura analitica che funziona per iterazioni successive si blocchi in qualche punto (non sto parlando del software ma della procedura). L'unico modo per andare avanti ritengo sia il "precalcolato"; mi puoi comunque inviare il progetto così come sta che verifichiamo dove sta l'inghippo?
tagio
  • tagio
Con il precalcolato funziona.
fabbisogni calcolati circa 7 kW. In potenza complessiva dei terminali di emissione inserisco 3.95 kW........Il generatore non e' dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)
Mi dava sempre anche a me questo problema (io lo faccio di prassi di sottodimensionare il generatore di un 20-30%). Da qualche versione a questa parte non me lo fa più... può darsi che la potenza, nel tua caso, sia così piccola (circa la metà) che la formula vada in crisi.😕
Sarebbe bello capire "quando" la formula delle UNI va in crisi 😊
