gieffe
  • gieffe
Quando è possibile poter stampare il modello di relazione dal programma MC 11300?
Risulta indispensabile questa opzione visto che i nuovi calcoli devono essere fatti con il decreto 59/09, ed effettuati tramite il nuovo software!!
Saluti,
Fabrizio
Certamente lo faremo appena possibile. A tutt'oggi è però possibile copiare manualmente quei quattro dati richiesti ed inserirli in una relazione legge 10.
st.fiorin
a proposito di devono mi vengono due dubbi :
per le concessioni richieste prima del 25 luglio è sufficiente la legge 10 ?
e l'attestato di qualificazione (secondo il decreto 59/09) serve solo per queste ?
gieffe
  • gieffe
Messaggio originale di st.fiorin:
Il DPR 59/09 è entrato in vigore il 25 giugno 2009 e fino a quella data, per la redazione della relazione secondo modello All. E del DLGS 311/06, sono valide le indicazioni transitorie specificate nell'Allegati I del DLGS 311/06 stesso.
L'AQE come modello secondo Decreto 19 febbraio 2007 è valido fino all'entrata in vigore delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica, nelle quali è stato pubblicato un nuovo modello (vedi allegati). Comunque, credo, non ne sono sicuro, che l'AQE come previsto nel modello secondo il Decreto 19 febbraio 2007, sia sempre valido per la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica.
gieffe
  • gieffe
Ma per quanto riguarda il calcolo e le verifiche della trasmittanza termica periodica come posso fare?
Inoltre, come faccio a stampare la relazione senza poter allegare tutti i calcoli dettagliati dei fabbisogni energetici calcolati, sistema di generazione, fabbisogno di combustibile, riepilogo verifiche, ecc.?
Saluti,
Fabrizio
sul gratuito c'è il foglio di calcolo del comune di torino, il software jtempest ed il nostro timeshift (link in Home).
le stampe di verifica con tutti i passaggi (esattamente come era in mc impianto sono in lavorazione). ma non è obbligatorio allegare i calcoli. o si?
ing.bergo
I calcoli non sono obbligatori ma i risultati si.
