Vorrei sapere voi colleghi come fate a consegnare gli attestati di certificazione energetica in attesa dell'uscita del nuovo programma. Avrei bisogno di un Vostro supporto urgentemente perchè non so bene come comportarmi... Ringrazio fin d'ora per la collaborazione
Messaggio originale di oirad:
Io in questo momento sto tergiversando....però a rigore si potrebbe usare la metodologia semplificata in allegato 2 del DM 26-06-09
Nel dettaglio
posso applicare il metodo “ da rilievo di edificio standard” punto 2iii paragrafo4
quindi per l’EPI inv, uso il metodo semplificato dell’ALLEGATO2
per l'EPI acs la legge dice di usare le UNI TS 11300
Nel dettaglio:
EPI inv=Qh/(Apavim * eta globale)
Qh=0.024*Gradi Giorno*(Ht+Hv)-0.95*(Qs+Qi) [kWh] che è il fabbisogno di energia termica dell’edificio.
Ht=sommatoria (Superfici parete di contenimento volume teorico riscaldato*Uparete*b) [W/k] che indica la dispersione per trasmissione.
b: tabellato in UNI TS parte 1 prospetto 5 e 6.
Hv=0.34*0.3*Vnetto [W/k] che indica la dispersione per ventilazione.
Qs=0.2*sommatoria sulle esposizioni(Irraggiamento*Superficie finestra) [W/K] contributo solare
Nota che l’irraggiamento lo prendi da UNI 10349 per la stessa esposizione sommando i valori medi mensili per i mesi della stagione di riscaldamento
Qi=4*Apavimento*numero ore stagione riscaldamento/1000 [W/k] apporti gratuiti
Eta globale LO PUOI RICAVARE DALLE TABELLE UNI TS11300 prospetti 17-20-21-23.
Chiaro che una volta sommato EPI inv ed Epi acs si dovrà compilare la maschera dell’attestato un po’ artigianalmente nello specifico l'indicatore a "tachimetro"
Spero di esserti stato utile
