oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
17 anni fa
Vorrei sapere voi colleghi come fate a consegnare gli attestati di certificazione energetica in attesa dell'uscita del nuovo programma. Avrei bisogno di un Vostro supporto urgentemente perchè non so bene come comportarmi... Ringrazio fin d'ora per la collaborazione
17 anni fa
Messaggio originale di oirad:
Io in questo momento sto tergiversando....però a rigore si potrebbe usare la metodologia semplificata in allegato 2 del DM 26-06-09
Nel dettaglio
posso applicare il metodo “ da rilievo di edificio standard” punto 2iii paragrafo4
quindi per l’EPI inv, uso il metodo semplificato dell’ALLEGATO2
per l'EPI acs la legge dice di usare le UNI TS 11300
Nel dettaglio:
EPI inv=Qh/(Apavim * eta globale)
Qh=0.024*Gradi Giorno*(Ht+Hv)-0.95*(Qs+Qi) [kWh] che è il fabbisogno di energia termica dell’edificio.
Ht=sommatoria (Superfici parete di contenimento volume teorico riscaldato*Uparete*b) [W/k] che indica la dispersione per trasmissione.
b: tabellato in UNI TS parte 1 prospetto 5 e 6.
Hv=0.34*0.3*Vnetto [W/k] che indica la dispersione per ventilazione.
Qs=0.2*sommatoria sulle esposizioni(Irraggiamento*Superficie finestra) [W/K] contributo solare
Nota che l’irraggiamento lo prendi da UNI 10349 per la stessa esposizione sommando i valori medi mensili per i mesi della stagione di riscaldamento
Qi=4*Apavimento*numero ore stagione riscaldamento/1000 [W/k] apporti gratuiti
Eta globale LO PUOI RICAVARE DALLE TABELLE UNI TS11300 prospetti 17-20-21-23.
Chiaro che una volta sommato EPI inv ed Epi acs si dovrà compilare la maschera dell’attestato un po’ artigianalmente nello specifico l'indicatore a "tachimetro"
Spero di esserti stato utile
oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
17 anni fa
Ciao Franlafo,
Si avevo pensato anche io a questa soluzione... ma mi pare piuttosto laboriosa o meglio, visto la frenesia con cui siamo costretti a lavorare, un programma di calcolo ti da il giusto appoggio per evitare anche eventuali errori in cui si puo' inbattere facendo i calcoli in xls...senza parlare poi della compilazione e inpaginazione a mano dell'attestato di certificazione... sembrano strane trovate per muovere chissà quale mercato.
Spero vivamente che esca comunque l'aggioranamento del nostro programma quanto prima...
mhell
  • mhell
17 anni fa
Si avevo pensato anche io a questa soluzione... ma mi pare piuttosto laboriosa o meglio, visto la frenesia con cui siamo costretti a lavorare, un programma di calcolo ti da il giusto appoggio per evitare anche eventuali errori in cui si puo' inbattere facendo i calcoli in xls...senza parlare poi della compilazione e inpaginazione a mano dell'attestato di certificazione... sembrano strane trovate per muovere chissà quale mercato. Spero vivamente che esca comunque l'aggioranamento del nostro programma quanto prima...
i calcoli non sono per nulla laboriosi, io sono partito dal mio foglio di calcolo allegato G (metodo semplificato x le detrazioni del 55%, che usavo l'anno scorso) e in un'oretta l'ho aggiornato al calcola allegato 2.
Invece a fare l'attestato ACE in word ci ho messo un po' di più... diciamo un paio d'ore x fare i contakWh ecc.
...il grosso problema è che non è applicabile a tutti gli edifici... e quindi mi auguro anche io un aggiornamento al più presto possibile...
